04.03.2013, 11:19
Сказал спасибо: 9
Re: Ламповый усилитель
Где бы их ещё найти
04.03.2013, 11:28
Сказал спасибо: 730
Сообщение от NetBUG
Где бы их ещё найти
продам
04.03.2013, 12:01
можно поэкспериментировать с лампочками: 6Н2П, 6Н23П по входу, 6П14П,6П18П,6П43П на выходе.
04.03.2013, 12:09
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от NetBUG
Ой, а где в массовой советской технике были двухтактные УЗЧ?
Я сужу по Ригонде, телекам Рекорд (В-312 или что-то такое, 3УЛПТ массовы были), проигрывателю "Юбилейный" и мафону "Днепр" какому-то
Ригонда-102, Днипро-11, Днипро-12Н, Днипро-14 - УНЧ двухтактный.
Т.к. ТС собирается делать простой УНЧ то можно остановиться на одноламповом с 6Ф5П. Выходной от телевизора УНТ-47/59.
04.03.2013, 15:41
Сказал спасибо: 1,210
Мне понравилась схема, приведенная в Радио №5 2012 стр. 16-17. Можно найти трансформаторы от Ригодны (у меня как раз было 2 усилителя, свою Ригонду я ещё не разбирал)... Подбирать правда кондесатор придётся для колонок - это нормально, но мультимедийки в пассивном режиме зазвучали весьма приметно. Тут используются широко распространнёные лампы, кроме того, базовая схема усилителя опубликована в 1956 году (кажется номер 4), но там есть общая ООС (в режиме темброблоков)...
Ламповый усилитель, на мой взгляд, следует собирать тогда, когда есть уверенность в том, что общая ООС, охватывающая несколько каскадов, может быть НЕ использована. По поводу местных ОС, то их, в приницпе, можно использовать (для пентодных усилителей их всё-таки лучше использовать).
04.03.2013, 17:32
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Понравилось-это хорошо ,но в ней нет необходимых на сегодняшний день элементов схемы: нет конденсатора параллельно дросселю для резонанса последнего на частоте 100 гц, отдельной обмотки накала ( не заземленной ) на первый каскад ,желательно постоянного 6,3 в с доп. потенциалом в +20-27 вольт ( анти фон ) , нет автоматики задержки вкл. анодного напряжения.
Вызывает сомнение номинал R1 и R3.
04.03.2013, 17:33
Правильно тут советовали. Если начинающий, то прямо сюда http://www.audioportal.su/forumdispl...для-начинающих. Берём любую схему Манакова (скажем на 6Ф3П-6Ф5П - если однотактник) и вперёд. Схемы абсолютно отработаны, легко повторяемые и не плохо звучащие. Все схемы рассчитаны на дешёвые и легко доставаемые комплектующие, как раз для старта. Все там расписано до мелочей.
Нужно двухтакт? - пожалуйста там их полно.
04.03.2013, 18:12
Уважаемый Polovoj вообще-то схема лампового усилителя требует к себе внимания.
По поводу питания:
1) подобные схемы стартовали в ламповых радиолах (в той же Ригонде) безо всяких автоматов. В схеме об этом сказано - ставьте дополнительный анодный выключатель (подобное решение было, например, в приёмнике "Казахстан-2" и ничего - работало).
2) можно поставить и не дроссель, а сделать на полевике стабилизатор или просто фильтр анодного напряжения (которое в таком случае можно и попытаться поднять до +275 - 300 В). ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО!!!
По поводу сдвига потенциала накального напряжения, то в принципе это желательно, но совсем не обязательно для этой схемы.
По поводу номиналов R1 и R3 - как раз с ними всё в порядке. Просто параллельно R1 следует поставить 1МОм резистор (на случай отрыва движка резистора). Но как мне кажется, такая практика присутствует у всех собирателей ламповых усилителей (т.е. для меня это естетственно). R3 в реальной схеме получалось около 730 - 750 Ом при 6Ж1П на входе (с 6Ж5П не проверял - нет у меня такого добра). А вот резистор R2 может потребоваться номиналом больше, чем указано в схеме (270-330 кОм), ведь в прототипе 1956 года вообще 6Ж1П работала с малым анодным напряжением (+22 В) и там резистор стоял 2 МОм (если не ошибаюсь). Тут ток анода несколько больше.
Да и собиралось из "отходов производства". Просто для проверки, как будет звучать - понравилось... Позднее собирать буду из новых деталей, может что-то прийдётся поправить.
Вообще к схемам в журнале Радио (Радиохобби, Радиоаматор - т.е. которые у меня появляются на столе) отношусь как рекомендациям, как к идеям, а не как к руководству к действию. Всё равно дальше нужно думать самому как сделать подобое устройство из того, что есть, или может что-то лучше поставить.
06.03.2013, 00:57
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Как я понял для лучшего качества нужно собирать что то одно,либо усилитель для наушников, либо для колонок.
Мне больше понравилась схема на 6ф5п, люди говорят очень качественный звук. Только непонятно с автосмещением или фиксированным смещением, в чём разница?
Как я понял у различных схем питание ламп разное, всё зависит от используемых ламп, значит нужно подбирать для этого питающий трансформатор?
И ещё, подойдут ли колонки 6ас-2, динамики 2гд-40а, 2гд-38?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
