14.03.2013, 14:23
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Спекание катушек
Сообщение от niXto
Там не спекали, а заливали. Тот советский лак при нагреве не плавится, а как эпоксидка превращается в порошок
Скорее спекали, ибо я держал в руках (правда, позже) ОС из ПЭТКД. Пережаренную... Да и в победных реляциях, в старых газетах к празднику, об этом писали.
Да хрен с ним, всё это осталось в прошлой жизни...
14.03.2013, 14:36
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Сообщение от alnikr
А как вы видите эту процедуру? ведь в печке тоже горячий воздух.
На видео спекается в процессе намотки.
http://windeq.ru/news/full/novosti_s...asnih_katushek
14.03.2013, 15:38
Сказал спасибо: 186
На видео всё красиво.т Дак всем процессом (и подачей воздуха и температурой) управляет один контроллер. У нас есть станок для намотки. Управлять с его помощью воздухом или синхронизировать его ещё с чем-то невозможно. То бишь для меня это не вариант.
14.03.2013, 15:42
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от alnikr
Это истина таковой и останется до тех пор, пока не включим мозги и не предложим другого способа.
Инфракрасная печь может ускорить процесс
В проблеске гениальности видишь свою бездарность. (Ежи Лец)
14.03.2013, 15:48
Сказал спасибо: 7
Сообщение от alnikr
Соглашусь, хоть и не понимаю вас: управлять и синхронизировать станком подачу тока
для нагрева провода с замерами - гораздо проще.
А фен - дело тонкое...
14.03.2013, 16:57
Сказал спасибо: 186
Сообщение от Арктур
Это ещё одна разработка.
14.03.2013, 17:00
Сказал спасибо: 186
Сообщение от bobic
Хорошо бы иметь узконаправленный инфракрасный нагреватель, а то ведь он будет, как светило.
14.03.2013, 17:03
Сказал спасибо: 7
Тогда мотаете пробную катушку, плавно повышаете ток, пока дымок не пойдёт.
Записываете отношение тока к сечению меди, и в этом диапазоне подбираете вариант,
который вас устроит. Можно задействовать пирометр, если он есть в наличии.
Последний раз редактировалось Арктур; 14.03.2013 в 17:11.
14.03.2013, 17:17
Сказал спасибо: 186
Сообщение от Арктур
Тогда мотаете пробную катушку, плавно подаёте ток, пока дымок не пойдёт.
Примерно так и расчитываю. При этом ток должен быть достаточно большим, но не сжигающим провод. Время прогрева должно быть минимальным, чтобы не успевали нагреться детали оправки, на которой мотается катушка, и провод не разогрелся тас сильно, чтобы через потёкшую изоляцию не произошдо витковое замыкание. Какую-то роль будем играть и натяжение провода при намотке.
14.03.2013, 17:35
Сказал спасибо: 7
Изоляция не потечёт - размягчается клеящий слой, нанесённый на эмалевую изоляцию.
Вот какой должен быть дымок.
Последний раз редактировалось Арктур; 14.03.2013 в 17:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
