08.03.2013, 21:19
Сказал спасибо: 154
Re: Понижающий блок питания
Сообщение от kazius
на другой - минус 0,8 вольта.
Излучает энергию в пространство , что ли ? ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
И ни слова об отдаваемом обеими батареями токе , на короткое желательно. Паспортные значения , это на лабораторном столе.
09.03.2013, 19:54
Странные у Вас условности. Ничего зазорного не вижу в том чтобы паять от СБ.
09.03.2013, 20:00
Сообщение от Vizitka
Ну как можно на короткое проверить. Ведь это солнечная батарея.
Я проверял при той освещенности и выходило 0,65 А.
Ток который должна давать батарея при солнце в зените - 2,85А. Это написано на обратной стороне батареи.
А опус с вольтажом кстати меня самого обескуражил. Но все так и было.
Это каждая батарея имеет диод шотки. И тогда когда цепь замыкается,
при большом токе он через себя шунтирует часть тока.
09.03.2013, 20:12
Сообщение от Scadauser
Вот скажите, вам придёт в голову запараллелить крону и пальчиковую батарею, чтобы получить больше мощьности? Как источники напряжения не соединяют параллельно, так и источники тока - последовательно. Чтобы от двух батарей по 18В получить 24, надо соединить их параллельно и применить повышающий преобразователь.
Я надеюсь, паяльник - это у вас нагрузка просто для испытаний, не собираетесь вы паять от СБ?
А если отойти от схемы с повышающим преобразователем?
/я не хочу солнечную батарею переводить в режим КЗ, из-за того что нагрузке видите ли тока не хватает/
Предполагаю что нужен что-то типа ключа в цепи подачи питания.
ток ключа уменьшается чтоб повысилось напряжение на входе.
И пускай это может и не хорошо (одна батарея к примеру может дать все 3А, а другая 0,8А) но пускай система ориентируется на эти 0,8А.
Просто когда напряжение летит и идет ровно наполовину, это неменьшее зло, когда мне нужно чтоб какие-то крохи и до заряжаемого аккумулятора доходили.
09.03.2013, 20:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от kazius
Это не у меня, это у капризной, переменчивой погоды в нашей полосе. В Сахаре, в Каракумах - не имею ничего против.
Я думаю - такая нужда может возникнуть в полевых условиях, далеко от дома или автомобиля? Вы, видимо, туда пешком попали? И шли долго? Пришли, принесли свои СБ с паяльником, и тут хоп! - тучка нашла. И уходить, этакая негодница, в ближайшие дни не собирается. А дело-то ведь срочное, небось? И еды вы на неделю не прихватили, а? Тогда достаём из широких штанин газовый паяльник, припаиваем что надо, топчем эту свою солнечную приблуду от досады ногами, чтобы не волочить её обратно, и идём восвояси.
Сообщение от kazius
Любая проблема решается тремя способами:
1. Убежать (отойти).
2. Забыть (забыться).
3. Начать что-то делать, не забывая всего накопленного человечеством опыта.
Сообщение от kazius
Сами-то поняли что-нибудь из сказанного?
Последний раз редактировалось Scadauser; 09.03.2013 в 20:58.
10.03.2013, 06:29
Вообще две батареи на 45 Вт включенные последоватольно без проблем дают возможность паять паяльником когда солнце в дымке. Это уже проверено.
Не собираюсь газовый паяльник даж в планах покупать. На 12 вольт еще возможно.
Так как авто имеется.
Я хотел просто получить нужный вольтаж.
Вообще есть пример когда люди без каких-то особых университетов, цепляли просто батарею на аккумулятор и заряжали ею аккумулятор, инвертор потом в помощь.
Я уже пояснил, что есть у меня смартовый UPS, дает чистый синус. И нагрузку
при заряженной батарее может питать до 700Вт. Я хотел себя обезопасить
от простого подключения СБ. Может быть там чего поджарится если солнышко выйдет из туч. Две батареи по 18 вольт в точке MPPT, и амперажом под 3А в этой же точке, без проблем должны дать под более 30 вольт. И если уже аккумуляторы заряжены, помоему что-то может погореть.
10.03.2013, 10:14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от kazius
Ну так и стройте преобразователь, для которого будут приоритетными входные параметры, а на выходе - уж как получится.
Кто ж мешает?
10.03.2013, 10:27
Я предполагаю вести накопление энергии примеру емким конденсатором.
А выход с него должен быть управляемым ШИМ. Идут какие-то крохи с солнышка - добро пожаловать накапливаем заряд. Напряжение поднялось на конденсаторе - Формируется импульс тока на батарею. Продолжительность тем больше, чем больше заряд.
Только какое железо позволит реализовать такую логику?
10.03.2013, 10:33
Хотя тут помоему можно каким-нибудь ключем на полевом транзисторе контролировать и отсекать лишнее (когда напряжение большое на батарее).
То есть не берет энергию аккумулятор - не пускаем.
А все остальное время - солнечная батарея идет на прямую на аккумулятор.
Схема помоему совсем упрощенная должна быть.
10.03.2013, 10:46
Сказал спасибо: 30
Компаратор, Р-канальный ключ, 8 резисторов, 2 стабилитрона и сам накопительный конденсатор.
Только вся эта хрень быстренько убьёт Ваши аккумуляторы.
Гуглите теорию заряда свинцовых аккумуляторов и построения повышающих импульсных преобразователей. СБ в параллель.
Последний раз редактировалось omercury; 10.03.2013 в 10:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
