08.10.2008, 07:48
А эффект Доплера позволит ли мне измерить скорость воздуха от 0 до 15 м/с?
Спасибо!!!
08.10.2008, 08:38
Возникла идея поставить какой-нибуть высокоскоростной счетчик (100 МГц, минимум 25 разрядов) и тактировать его стабильным генератором, а время определить как произведение количество подсчетов на длительность тактирующего импульса. Если кто сталкивался с такими счетчиками поделитесь опытом?
И еще а вообще схемотехнически сложно ли измерить разность фаз двух сигналов?
Спасибо!!!
08.10.2008, 11:02
уже говорили, что 1нс это не 100М(10нс) а 1Ггц
так что счетчик нужен на 1Ггц и вся обвязка старт стоп должна быть с таким быстродействием
08.10.2008, 16:36
Эффект Доплера здесь наверняка подойдет т.к. он основан на
изменении спектральной плотности волны и применяется для любых скоростей. В инете про это много чего написано.
Чип и Дип.
08.10.2008, 17:19
Сказал спасибо: 10
И на камнях растут деревья!
10.10.2008, 13:06
Про доплеровские измерители я тоже много чего находил, но думал что в моем променении дивиация (разность частот)будет слабо выражено.
На счет времени измерения
имеется труба диаметром 4 см стоят передатчик и приемник по углом 45 градусов к направлению потока скорость ультразвука 33000 см/с при максимальносй скорости потока в прямом направлении УЗ волна дойдет до приемника за 167 мкс в обратном направлении за 176 мкс потом все это вычитается получается разность хода волны 8,77 мкс и при этом чтобы обеспечить требуюмую точность измерения скорости в 4% необходимо время измерять с точностью 10 нс, отсуда и взялись эти секунды
12.10.2008, 20:41
Сообщение от socker
Скорость прямо пропорциональна разности времен и следовательно относительная погрешность ее измерения равна относительной погрешности измерения разности времен. 4% от 8,77 мкс будет ~300 нс. Так что непонятно откуда взялись 10 нс.
13.10.2008, 11:42
Re: Измерение времени задержки сигналов
Сообщение от socker
Доброго времени суток!!!
Задача сводится к измерению времени задержки прохождения ультразвуковой волны через среду газа, при этом необходимо обеспечить точность измерения порядка 1 нс.
Меня интересуют современные микросхемы или схемные решения, которые позволили бы решить мою задачу.
Спасибо!!!!
См. на www.acam.de микросхему TDC-GP2.
Прикрепленный файл: 561243.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
