11.03.2013, 09:33
Сказал спасибо: 21
Re: Трансимпедансный усилитель с "добавочкой" - как называется такая схема?
...ну что смущает в этой схеме..как раз для ваших целей и подойдёт...есть компенсация фона...надо только поставить на выход этой схемы компаратор(с гистерезисом) и добавить смещение нуля...
С уважением Vlad
11.03.2013, 09:55
Сказал спасибо: 21
..например можно сделать так...главное чтобы хватило быстродействия фотодиодного операционника....
С уважением Vlad
11.03.2013, 10:07
Сообщение от vlad3156
Возбуд. 2 интегрирующие цепочки
Нижний левый ОУ не нужен, ноль корректирует правый
11.03.2013, 10:33
Сказал спасибо: 73
В нашей местной метрологической фирме есть установка для измерения скорости пули. Можно попросить схему.
11.03.2013, 10:43
Сказал спасибо: 21
.nixto...Возбуд. 2 интегрирующие цепочки....посмотрите внимательно..откуда в схеме 2 интегр.цепочки..???
...интегратор "держит" уровень - который задаёт TL431(которая не входит в петлю)..
С уважением Vlad
11.03.2013, 11:07
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,300 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
Может проще фотодатчик в трубку черненую поставить, тем самым ограничив засветку?
11.03.2013, 13:05
Сказал спасибо: 12
В Вашем случае выходное напряжение будет
Uвых = Е0 + Iфото*R
. Проблема ТС в том, что
Iфото = Iзасветки +- Iпульки
и сигнал от пульки гораздо меньше сигнала от фона. Надоть просто отсечь постоянную составляющую выхода RC-цепочкой, потом, если нужно, ещё усилить полученнную переменную составляющую и затем уже сравнивать на компараторе.
Причём можно использовать самые обычные быстрые ОУ без всякой там компенсации нуля ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 11.03.2013 в 13:11.
11.03.2013, 13:16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Yurkin2007
В фоне хватает и переменных составляющих. Например, от ламп дневного света, от мерцающих дисплеев, от пролетающих за окном птиц и даже насекомых. У нас на работе, например, датчики движения срабатывали от садящихся (или пролетающих, фиг знает) мух и бабочек.
11.03.2013, 13:27
Сказал спасибо: 21
Yurkin2007...засветка фоном может быть такая что фотоприемник(ОУ+фотодиод) зайдёт в насыщение - поэтому проще подавить фоновую засветку на входе чем уменьшать резистор ОС и в дальнейшем ставить дополнительные усилители.....хотя многое определяется применённой оптикой(её полем зрения...светимостью фона..)...
С уважением Vlad
11.03.2013, 13:28
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Scadauser
Ваша правда. Ну, дык, зауживаем поле зрения фотодатчика до 20мм, например. Минимальная скорость пульки, к примеру, 20м/c. Получаем 1мс импульс при пролёте пульки. Делаем RC=1мс и всё. Лампы и бабочки отсекаются при этом. Остаются только мухи, некоторые отдельные экземпляры могут развивать приличную скорость. Предлагаю повесить липкие ленты вокруг.
И никакой компенсации нуля!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
