17.03.2013, 00:39
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: USB-COM конвертер
Сообщение от Yurkin2007
По фотографии похоже, что у Вашего конвертора на выходе не RS232 интерфейс, а так называемый TTL UART. Эти интерфейсы значительно различаются и ничего компьютерное не заработает. Нужно ставить следом еще один конвертор UART-RS232. Либо сразу купить другой USB-RS232 конвертор.
И потом, когда что-то присоединяете, правильно будет так : Rx-Tx и Tx-Rx соединения.
Что-то похожее я подозревал. Всем большое спасибо.
К сожалению надо идти спать, завтра рано на дежурство.
Спокойной ночи.
17.03.2013, 00:43
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от кустомер
Если мышь подключать к уже действующему разъему COM, то ХРюша ее не определяет.
Надо вынуть переходник, подключить к нему мышь, а потом воткнуть в USB. Тогда вместе с обнаружением переходника, обнаруживается и мышь.
Все правильно. COMовские мыши от своего рождения были нескольких типов - по протоколу. Основных было два. ДОС, а потом и винды всякие при установке драйвера определяли тип мыши, по ее посылкам.
Кстати, не только мыши. Я как-то использовал USB-COM переходник для принятия отладочной информации от МК, так вот когда устройство уже работало и подключал это переходник - то он определялся не как COM порт, а как какой-то экзотичный дигитайзер
17.03.2013, 01:33
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Дело не только в согласовании уровней TTL и Com порта, а еще в том что мышь берет питание с дополнительных линий Com порта которых на этом переходнике просто нет.
17.03.2013, 13:16
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
Если переходник нужен для подключения шариковой мыши к РС, то с переходника можно вывести нужные доп. линии. PL2303 позволяет. Но думаю, что мышь лишь для проверки его работоспособности. А вот о основной функции мы и не знаем.
17.03.2013, 18:43
Сказал спасибо: 28
Сообщение от andries5
Вы совершенно правы.
Переходник нужен для VAGCOM K L line адаптера.
17.03.2013, 21:04
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
А что мешает замутить такой K-Line адаптер (в аттаче). Полностью рабочий!
17.03.2013, 21:13
Сказал спасибо: 28
Сообщение от metrA85
Я много схем адаптеров видел но такое что Вы предлагаете....
Наверное легче собрать материнскую плату.
Извените если я чего-то не понимаю.
17.03.2013, 21:19
Сказал спасибо: 124
K-Line адаптер надежно работает на FT232 (делал товарищу). Читал, что на PL2303 неустойчиво.
Возможно ошибаюсь.
Последний раз редактировалось andries5; 17.03.2013 в 21:23.
18.03.2013, 00:26
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Возможно ошибаюсь.
Все верно: пролифы виснут часто, особенно,е сли дернуть ее в момент передачи или когда программа ее держит - 100% зависание программы. FTDI в этом случае толерантны.
18.03.2013, 00:29
Сказал спасибо: 300
Сообщение от jar6
Эту плату я лично нарисовал, просто люблю миниатюрное все. Никто же не заставляет делать ее на SMD, можно запилить и на выводных.
Предложенный вариант я собрал за четыре часа с учетом времени на трассировку и травление.
ЗЫ Та схема что в архиве в виде картинки, просто для того чтобы знать распин на разъем OBD2. Если нет DipTrace, я сделал скрины схемы и платы.
Последний раз редактировалось metrA85; 18.03.2013 в 00:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
