Закрытая тема
Непрочитано 26.06.2008, 21:23   #1
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
По умолчанию DC-DC конвертер
если кто нибудь знает подскажите какие нибудь dcdc преобразователи с выходным напр. 3V-3.3V /
желательно SMD, SOIC корпусе.
есть проблема с фотоаппаратом. ему требуется питание 3V а аккумуляторы производятся только 1.2
в результате напряжение на аккумуляторах при включенном аппарате составляет 2.1 -2.2 V
есть идея встроить преобразователь который будет держать напряжение на необходимом уровне!
если ктонибудь выскажет свои идеи как бороться с данной проблемой с интересом выслушаю.
worldmasters вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 01:29   #2
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
По умолчанию
И что, "напрямую" не работает? У моей супруги фотик от аккумуляторов делает даже больше снимков, чем с батарейками (которых на него не напасёшся), не ругаясь на изначально заниженную напругу с акков. Да и у многих других, проблем с "прямым" питанием от акков вроде не наблюдается.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 04:54   #3
ra0wbj
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ra0wbj на пути к лучшему
По умолчанию
2 литиевых (от сотика) АКК в параллель
ra0wbj вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 14:28   #4
worldmasters
Сказал спасибо: 38
По умолчанию
Сообщение от Edinolichnik
в общем если зарядить полностью батарей тогда у них напряжение немного выше и фотик показывает что батарея заряжена.. но стоит сделать 20 -30 снимков и все... начинает мигать индикатор разрядки, фотик вытягивает объектив и втягивает его обратно... хотя теже самы акки стоят в радио мыши которой между прочим тоже требуется 3V и мышь бегает до 3 недель...
Непрочитано 27.06.2008, 14:55   #5
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
По умолчанию
А на сколько снимков хватает обычных батареек?
Непрочитано 27.06.2008, 15:45   #6
worldmasters
Сказал спасибо: 38
По умолчанию
ну снимков на 100 хватает... со вспышкой
Непрочитано 27.06.2008, 18:21   #7
Q12M
Q12M на пути к лучшему
По умолчанию
А можно уточнить модель фотоаппарата или же скажите требования для внешнего источника питания, если такие прописаны в документации на фотоаппарат?
Q12M вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 19:14   #8
PlehovEvgeniy
PlehovEvgeniy на пути к лучшему
По умолчанию
Пробуй другие аккумуляторы! Дело в том что если у них увеличилось внутреннее сопротивление, то фотик они не потянут а мышь тока хавает мало и поэтому работает нормально. В общем купи нормальные аккумуляторы минимум 2800 мАч. И еще у фотика DCDC внутри уже имеется.
Творчество Мамонова в массы!
PlehovEvgeniy вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 13:13   #9
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
tkachuk01 на пути к лучшему
По умолчанию
добрый день
если есть интерес попробуйте микросхему
ADP1110 работает от 1-го В
tkachuk01 вне форума
Закрытая тема
Форвард конвертер и SRF Elf Источники питания и свет 2 19.07.2009 11:29
ДС/ДС конвертер из 12-30В. в 9В. Sukhanov Источники питания и свет 5 29.03.2009 23:43
5v в 12v конвертер ivainc Источники питания и свет 13 04.10.2007 13:41
Конвертер спутниковой антенны. yrsoch Видеотехника 0 07.01.2007 19:59
конвертер 10м (27мгц) - 2м (144мгц) zetroot Автоматика и аппаратура связи 0 15.04.2006 21:53
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
