Дорогие сэры, сурьезный вопрос.
Есть форвард конвертер, двухтранзисторная схема. Еа входе 400 вольт (после PFC), на выходе 3,3В/20А. После окончания разработки опытная партия была всячески измучена в тепле-холоде-влажности.
После начала массового производства выяснилась такая фигня. Примерно 10% блоков питания ~1 раз в сутки дают всплеск или провал выходного напряжения на 0,5-1В. Температура усугубляет проблему. Разницы между теми которые "плохие" и теми, которые "хорошие" в работе не замечено, эпюры все нормальные и не отличающиеся.
При дальнейшей проработке выяснилось, что в первой пробной партии (в которой небыло ни одного отказа) использовались трансформаторы с измененной конструкцией (порядок обмоток был изменен). Основные параметры совпадают но! SRF у них выше (~100k), а в новой- проблемной- партии примерно приходится на рабочую частоту (85К).
Это вообще может быть причиной проблемы? ,,опой чую, что да, но внятно объяснить самому себе что происходит не могу.
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Какие там могут быть резонансы, это ж форвард...
