20.03.2013, 10:26
Сказал спасибо: 30
Re: Опрос кнопки/клавиатуры
Сообщение от Alex9797
А на другие надо отреагировать мгновенно (конечно, с учетом интервалов таймера).
Если Вы про концевики, оптоограждения, коврики и аварийные кнопки, то и без учёта. Но такие вещи обрубают всё не только на программном, но и на физическом уровне, да и приоритет у них наивысший. Не кнопки это.
20.03.2013, 10:44
Сказал спасибо: 20
Сообщение от ut1wpr
А вообще, мне кажется, что каждый давно отработал подобные процедуры "под себя" и не заморачивается. Потому как разные программные алгоритмы потянут за собой разные подходы к опросу кнопок-датчиков. Не совсем корректно настаивать на каком-то одном варианте. Абсолютной истины не существует.
Поддерживаю.
Гораздо эффективнее будет, ув. Frensis777, если Вы опишите свою конкретную задачу и все вместее её разберем. Сколько ситуаций - столько и конкретных решений. А всё универсальное, ИМХО, слишком тормозное и громоздкое, даже если корректно работает.
20.03.2013, 11:40
Сообщение от Easyrider83
В прерывании мы только поднимаем флаг. Больше ничего.
Так-сс, а можно поподробнее про флаг. И пример приведите, пожалуйста, тов.Easyrider83.
20.03.2013, 12:02
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Frensis777
Это была шутка?
Флаг - любая байтовая переменная с пометкой volatile.
Ноль = флаг снят. Не ноль = установлен.
Если камень 32 бита, переменная типа long.
20.03.2013, 12:30
Сказал спасибо: 30
Оба-на!
битовая...
20.03.2013, 12:32
Сказал спасибо: 65
Сообщение от omercury
Оба-на!
битовая...
Мой флаг! Какую хочу переменную, такую под него и выделю! И вапче!...
С уважением,
Vic / ut1wpr
20.03.2013, 12:44
Сказал спасибо: 300
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Это была шутка?
Эдак можно столько байт под флаги нарубить... куда экономичнее будет юзать отдельные биты для флага (на то он и флаг - емеет два состояния 0 и 1)
20.03.2013, 12:45
Это была шутка?
Ну понятно, ясно. Теперь два момента:
1) Что такое метка Volatile, где она ставится, или где можно о ней прочитать?
2) Интересует, де-факто, по умолчанию мировой сложившийся стандарт на опрос клавиатуры. Что это за документ, МЭК и т.д., где можно почитать? А именно интересует через какое время должна быть опрошена клавиатура из N клавиш с одинаковым приоритетом, если делать опрос по прерыванию от таймера/счетчика?
20.03.2013, 12:55
Сказал спасибо: 919
Оба-на!
битовая...
Именно байтовая. Ибо на проверку установки бита уходит еще несколько циклов. К битам стоит прибегать, если пытаетесь впихнуть невпихуемое. Тут да, жесткая экономия на всех этапах.
Ответ легко гуглится. Скажем так - переменная, используемая в теле программы и в прерывании должна быть помечена, как volatile.
Да, мировой стандарт от 1966 года ISO 18290 или ГОСТ 20081983 от 1971 года.
зы шютка
20.03.2013, 12:56
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ut1wpr
Для работы с кнопками ... Использую прерывания в 1 мсек.
Для каждой кнопки создаю 8 бит переменную-накопитель, счетчик антидребезга.
Код:
#define delay_time 25
if( BTN1_ON ) cnt1 = 0; else if( cnt1 ‹ delay_time ) cnt1++;
if( BTN2_ON ) cnt2 = 0; else if( cnt2 ‹ delay_time ) cnt2++;
if( BTN3_ON ) cnt3 = 0; else if( cnt3 ‹ delay_time ) cnt3++; |
По байту под каждую кнопку - многовато, на мой взгляд, да и по одному if-els'у с одним инкрементом - тоже.
Как известно, человек - самое медленное периферийное устройство, поэтому, нажатие кнопок, в масштабе времени м/к, можно рассматривать как одну ситуацию для всех кнопок. При таком подходе можно:
- всю коллекцию кнопок упрятать в одну переменную,
- отрабатывать антидребезг одним счетчиком,
- проверять окончание дребезга одним на все кнопки набором операторов if-else.
Код:
/********** Keyboard data */
#define READKEYB_ ((~PINx) & _KEYS_MASK_)
#define DEBOUNCE_MIN 5
enum {ksReady=0, ksInProc} eKeyState;
unsigned char ucDebounceCounter,
ucOldKeys = 0, ucNewKeys,
/********** Common data */
unsigned char ucAppFlags;
void pin_change_isr(void) // keyboard ISR
ucNewKeys = READKEYB;
if (ksReady == eKeyState){
ucOldKeys = ucNewKeys;
eKeyState = ksInProc;
void timer0_ovf_isr(void) // timer ISR
unsigned char i;
if (ksInProc == eKeyState){
if (ucNewKeys == ucOldKeys){// if KBRD's stable - inc bebounce timeout
if (++ucDebounceCounter ›= DEBOUNCE_MIN){
ucAppFlags |= AF_KEYB;
eKeyState = ksReady;
ucDebounceCounter = 0;
void DoKeyPressed(unsigned char ucKeys)
switch (ucKeys){
case _KEY1_:
break;
void main(void)
while ( true )
if ( ucAppFlags & AF_KEYB )
ucAppFlags &= ~(AF_KEYB);
DoKeyPressed(ucOldKeys);
Разумеется, факт нажатия кнопки можно обнаруживать и по таймеру, здесь просто вариант с прерыванием PIN_CHANGE от кнопок.
Возможно пригодится, как вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
