04.10.2008, 06:03
Сказал спасибо: 10
И почему бы не пойти дальше и сделать полноценный ШИМ
Вот для общего развития
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR450.htm
Или не загружая МК поставить тот же L5973 с управлением по 3-ей ноге.
И на камнях растут деревья!
04.10.2008, 11:46
Сообщение от domowoj
Да, только вот разница в цене! Это нужно не в еденичном экземпляре.
05.10.2008, 21:15
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Чехская фирма 'Jablatron' в своих охранных сигнализациях ставят акумы на 1,2A/ч и подзаряжают их от вторичной обмотки трансформатора через последовательные резистор и диод и никакого контроля.
06.10.2008, 10:45
Сказал спасибо: 429
Чуть-чуть вернусь назад. Ну что Вы носитесь с этим резистором R3, как с писаной торбой? Если VT2 закрыт, то ток базы VT3 будет определяться делителем R2-R3 и VT3 все равно будет постоянно открыт. Убрать его к ... собачьим немедленно!
В схеме domowoj совершенно лишним является резистор R1. В закрытом состоянии Q2 база Q1 подтянута к +15 В резистором R2, в открытом - управляющий ток подается через R3. Верхнюю обкладку конденсатора С1 лично я бы подключил к коллектору Q2. Получается банальный интегратор, устраняющий импульсную составляющую ШИМ.
06.10.2008, 11:05
Сказал спасибо: 429
Как-то так... Хотя и VD1, в принципе, лишний.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06102008/9742663.GIF)
06.10.2008, 12:17
ОК. Спасибо! Вообще есть разница npn млм pnp ставить в данном применении? Так можно?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06102008/3838212.gif)
06.10.2008, 12:33
Сообщение от Falconist
Дык мне и нужно чтоб он был посточнно открыт. Этот делитель задает или напряжение 13.6В, а возможно и ниже. А эже через вторй ключ увеличиваем.
Иначе если без делителя, при включении напряжения, транзистор полностью открыт, АКБ (к примеру полностью разряжен) и через транзистор пройдет большой ток.
И вообще транзистор мне полностью закрывать и не нужно, если есть основное напряжение 15В. Когда АКБ полностью зарядится, ток через транзистор теч практически не будет. Единственное что нужно диод поставить не 15В и колектор, а 15В +12В АКБ, чтоб при отключении 15В, с АКБ не чего не шло в цепь зарядки.
06.10.2008, 13:10
Сказал спасибо: 429
Уважаемый maxNTF, въехал...
n-p-n транзистор VT2 в данном каскаде работать не будет (классика жанра, однако ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) ). Если Вас волнует слишком большой зарядный ток при разряженном аккумуляторе - переведите его в режим генератора тока: поставьте ему в эмиттер вместо диода резистор, номинал которого определяется из соотношения: Rэ = (Uб-0,7)/Iк. Тогда делитель R3-R5 задает исходное Uб, а дополнительно подключаемый R4 - "пиковое".
Вроде бы так...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06102008/8639602.GIF)
06.10.2008, 13:35
То есть ШИМ сигналом попадающим на базу VT1 мы мы задаем ток базы VT2, то есть C1 при высоком уровне ШИМ разряжается, при низком, заряжается через R3.
Так?
06.10.2008, 13:38
Уважаемый Falconist , а почему не нравится вариант с делителем на VT2? Генератором тока мы добавляем еще один элемент который будет греться!
Такой вариант, что не так?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
