21.03.2013, 12:05
Сказал спасибо: 73
Re: Как измерить емкость аккумулятора
Вы бы хоть поконкретнее написали - какой аккумулятор, при каком (каких) токе (токах) нужно измерять ёмкость. Если выбрали этот раздел форума - это предполагает, что вы сами что-то умеете? Или у вас один вариант - купить?
21.03.2013, 12:35
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 6 сообщении(ях)
В 10-ом сообщении была дана дельная подсказка. Идете в любой интернет магазин для моделистов. Покупаете умную зарядку. Все проблемы будут решены сразу. А если вы еще автомобилист, то и с уходом за АКБ вашего авто!
Т.к. эти "зарядки" умеют заряжать все типы АКБ. Кроме того у них имеется режим циклирования (т.е. заряд-разряд несколько раз), после чего на экране будет показано результаты измерения. Цена вопроса от $16, если покупать в Китае.
21.03.2013, 16:25
Сказал спасибо: 592
Если использовать МК, то какая к черту разница лампочка, резистор или бареттер. Емкость это произведение тока на время (Q = I*T).
Никто не запрещает разбить Т на отрезки времени, т.е. Q = I*T1+I*T2+I*T3 и т.д. А если измерять ток (средний) за каждый отрезок времени, то получим Q = I1*T1+I2*T2+I3*T3 и так до полного разряда, вернее до порога отключения. С резистором, я думаю, будет проще, ведь напряжение на аккумуляторе измеряется по-любому, и рассчитать ток зная сопротивление не проблема.
22.03.2013, 03:26
луше полевик на радиаторе и стабильный ток разрядки - 1000 ма. считать легче
22.03.2013, 04:51
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Раньше был готовый прибор, если не ошибаюсь "Кулон", который за секунды определял
емкость аккумуляторов.
22.03.2013, 15:52
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Picman, За секунды это как ??? не разрядив полностью ?
По падению напряжения при определённой нагрузке что ли ?
23.03.2013, 03:28
На базовых станциях GSM операторов, обслуживающий персонал измеряет емкость аккумуляторов "каким-то" цифровым щупом почти мгновенно
- метод основан на измерении емкости аккумулятора как конденсатора
в микрофарадах и на переменном токе, а уже эта емкость взаимосвязана с емкостью настоящей. Говорят ни разу не ошиблись. Проверяют БС по-моему раз в месяц и по немного выбраковывают аккумуляторы.
23.03.2013, 08:31
Сказал спасибо: 111
Сообщение от putmannn
Этот прибор успешно использовался нашими "сервисниками" при обслуживании оборудования с гелиевыми аккумуляторами для принятия решения о замене аккумулятора. Насколько я знаю они купили несколько
таких приборов.
http://at-systems.ru/products/a-t-sy...-12-6m-y.shtml
23.03.2013, 11:16
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Picman
Какими? Гель и гелий не одно то же.
С уважением,
Vic / ut1wpr
23.03.2013, 11:19
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Donetsk57
Сообщение от Picman
Вероятно, эти приборы измеряют внутреннее сопротивление аккумуляторов, а не ёмкость, и позволяют по нему сделать вывод о его старении, т.к. при старении и потере ёмкости увеличивается внутреннее сопротивление элементов. Получить таким способом ёмкость в А/ч невозможно, можно только эмпирически, на основании экспериментальных данный, провести приблизительное сопоставление предполагаемой остаточной ёмкости и внутреннего сопротивления элемента и индицировать эту якобы ёмкость. Но это, очевидно, будет хоть как-то соответствовать только для одного типа батарей, для которого построена соответствующая зависимость. Годится этот метод, очевидно, лишь для диагностики и выбраковки отслуживших своё элементов батарей, для измерения ёмкости произвольно взятой батареи даст результат "от фонаря".
Мало того, ёмкость батареи всегда зависит от величины разрядного тока, причём неслабо. Да и разделяются батареи по типу использования, для больших токов и для малых. Все слышали, наверное, термин "стартерная батарея". Так же можно классифицировать даже обычные "пальчики". Одни лучше служат при маленьких токах, у них меньше ёмкость, как правило, более высокое внутреннее сопротивление, меньший саморазряд. Другие позволяют достигать больших токов разряда, внутреннее сопротивление их ниже, болше ёмкость, как правило, и заряжать их можно большим током, но и повышенный саморазряд, и срок службы их обычно меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
