22.03.2013, 11:23
#11
Сказал спасибо: 44
Re: Слияние 4х потоков USART
Сообщение от baiderin
А пятый-програмно. Тот,который на выход.
А зачем пятый?? четырьмя и передавать, только по очереди
22.03.2013, 11:53
#12
insiderbik,
ATXmega32A4 - 5 UART, ATXmega128A1 - 8 UART, еще иль хватит?
22.03.2013, 12:04
#13
Сказал спасибо: 44
Сообщение от jump
insiderbik,
Хватит да вот беда - еще одно ограничение в камнях: тиня13, тиня2313, мега 8, мега 48, мега 88, мега 168
22.03.2013, 12:19
#14
insiderbik,
тогда вам прямой путь к аппнотам атмел - на основе программных при правильной частоте можно и восемь сделать, главное - чтоб хватило ОЗУ для буферов хранения промежуточных данных, а аппаратный использовать для выдачи наверх.
если же пересмотреть концепцию, то используя принцип
"мастер - ведомые" и 485 интерфейс или шины с ОК (ОС) + адресацию получаем стандартное решение, коих в сети море
22.03.2013, 12:24
#15
Сказал спасибо: 44
Сообщение от jump
insiderbik,
Одного МК как вы пишите не хватит точно - есть риск потерять данные, если они придут одновременно или перекроются.
22.03.2013, 12:24
#16
Вообще-то на 9600 не проблема замутить 4 программных принимающих УАРТа на каналах пинчейнджа и внешних прерываниях МЕГАх8. По прерыванию захватывать состояние 16-битного таймера, отнимать от него предыдущее значение и дописывать в кольцевой регистр байта нужное количество нулей или единиц. И передавать на 115200 аппаратным. Но это сложновато в реализации
22.03.2013, 13:00
#17
Делали 6 (1 мастер - 5 подчиненных) устройств на RS485 на скорости 56000.
Каждые 20 мс обмен мастера со всеми устройствами
Работает как часы без проблем. Таймаут на отвал устройства подгонял по осцилограмме на шине. Если не секрет, что за информация передается в этих 30 байтах?
22.03.2013, 13:00
#18
Сказал спасибо: 44
Сообщение от niXto
Да теоретически можно, но это все будет очень сложным и шанс чего-то не учесть при написании прошивки очень велик, в реализацию такой вариант пропускать скорее всего нельзя
22.03.2013, 13:06
#19
Сказал спасибо: 44
Сообщение от Boba_spb
информация с 4х систем по 100 датчиков + сервисная информация. наши программисты на работе не уверены, что смогут адекватно обработать одновременно 4 RS-232 порта, в чем я конечно глубоко сомневаюсь, и поэтому начальство поручило мне собрать данное устройство для подстраховки
22.03.2013, 13:14
#20
Если у Вас эти 4 устройства только передают, то я б устроил им программный SPI. В мастере 4 бита - входы от устройств, и от мастера SS, и CLOCK параллельно на эти устройства. Ну а далее таймер килогерц на 20 и вперед.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
