24.03.2013, 22:39
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Импульсный вольтметр на МК: нужны советы
Сообщение от omercury
Ваше руководство уже заплатило за предыдущую поделку, сейчас платит за вашу...
...кто оно, на Ваш взгляд?...
Я стараюсь не обсуждать действий своего начальства: я либо принимаю его таким, какое оно есть, либо меняю работу...
А по существу: было сделано так, как было сделано, чего теперь обсуждать... Кстати, все свои задачи это решение выполнило, прибор у заказчика работает, все довольны. Всё это было до меня, так что...... Хочется теперь сделать хорошо, вот я и дёргаюсь, хотя проще всего было бы тупо воспроизвести готовое решение, и хрен с ним, с вводом данных в комп
25.03.2013, 14:31
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А можно уточнить: каковы Ваши скиллы при 30-летнем стаже инженерной работы? В каких областях электроники Вы работали и разрабатывали оборудование?
Это чтобы лучше представлять, какого рода советы Вам помогут лучше всего: глупо будет выкинуть прошлый опыт и начать с нуля.
26.03.2013, 12:58
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
По приходу импульса переводим ёмкость в режим хранения и запускаем измерение напряжения, после измерения разряжаем ёмкость.
26.03.2013, 14:00
Сказал спасибо: 28
На stm32f можно получить приемлемое быстродействие АЦП. Хотя вопрос как это всё будет работать. Всёравно схемотехник должен быть очень приличным, а то можно нагородить.
26.03.2013, 15:13
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
да не нужно тут никакого СТМ32.
на вход - рез.делитель + повторитель на быстродействующем ОУ с низким вх.током и входом отключения. На выходе - запоминающая RC цепочка.
подаем это на вход внешнего прерывания и АЦП (можно добавить второй буфер перед АЦП).
по приходу импульса возникает прерывание, ждем несколько мкс.для заряда запоминающей емкости, выключаем входной ОУ, и спокойно неспеша запускаем АЦП.
26.03.2013, 15:32
Сказал спасибо: 304
Хотелось избежать "обвески" в виде ОУ и т.п., и обойтись только МК с резистивным делителем! Похоже, не удастся...
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении. Идей накидали,буду думать и делать.
26.03.2013, 15:50
вы считали хотя бы приблизительно напряжения/токи/емкости ?
входной делитель - высокоомный, по даташиту вх.сопротивление АЦП - около 10К
26.03.2013, 16:11
Пиковый детектор (гугль)
26.03.2013, 16:45
ТС нужно решение без ОУ. Но сомневаюсь что получится, с таким большим вх.сопротивлением...
27.03.2013, 00:03
Сказал спасибо: 28
polyname, вы предложили на рассыпухе реализовать м/х выборки хранения. Они есть готовые. Равно как и готовые внешние АЦП с необходимыми характеристиками. Ну и мк. Один из них я предлогал. Значительно проще поднять входное сопротивление АЦП просто применив инструментальный усилитель. Топикстартеру всё равно измеренный сигнал надо обработать предварительно и передать на комп. stm32 - 3$ стоит. ADC 12 бит в отличие от предложеной AVR за 1$ и 10 бит. И убираете кучу мелочёвки. 1мкс можно померить прямо. Если 2 АЦП зарядить, то получите вдвое частоту. Ну или 2 разных АЦП на разных каналах U+I с 1мкс.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
