30.03.2013, 23:16
#11
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Наводки частотника и зависание ATMega128
Читал я это недавно. Но плата разводилась давно. А что сейчас сделать?
30.03.2013, 23:26
#12
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Конкретно столкнулся с этой проблеммой.
Так же - частотники.
И PIC 16f873a не стартовал.
Хотя и был включён сторожевой таймер и с кондёрами всё отлично.
Помеха проходила от аналог. входа , когда отключали всё нормально.
Больше прямых связей с блоком не было.
Пуск / ревес через оптроны, там конечно стоят свои , но боялся наводок на плату и поставил ещё и свои на плате.
Как выкручивались.
Первый вариант. Сетевой трансформатор с вторичной обмоткой
Отделённой электростатическим экраном. На провод управления - (есть ферритовые трубки одеваются на провода.) Один два витка и всё нормально.
Насколько нормально и каков запас по помехо-устойчивости выяснить не успели .
заработало 20 комплектов оборудования и ладно и отправили.
2 вариант.
Там в блоках где были преобразователи 220-12 ещё и одевали на питание.
3 вариант Сделал источник питания с очень малой проходной ёмкостью .
Толк сразу заметен. работало даже без колец. отсёк путь помехе.
Ей некуда идти. Этот вариант спасает кстати в порой безвыходных ситуациях.
4 вариант самый толковый Сделал опторазвязанный аналоговый выход ШИМ через оптрон .
Питание для 2х транзисторов в формирователе берётся с самого частотного преобразоавателя надо 5 ма а там до 35.
Обратная связь через преобразователь напряжения частота.
Какая-то AD858??? надо уточню.+3 детали.
Аналоговый сигнал надо было держать достаточно точно.
Вот этот вариант и забыл о помехах.
На последний вариант схемы как таковой нет.
Через неделю отстаивая свои права срезался с директором.
И ушёл работать в другие конторы.
30.03.2013, 23:32
#13
Сказал спасибо: 31
Да кстати.
То что предлалась http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Имеет место.
Но заметьте это борьба со следствием, а лучше бороться с первопричиной.
30.03.2013, 23:43
#14
Сказал спасибо: 73
30.03.2013, 23:43
#15
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,882 раз(а) в 5,959 сообщении(ях)
Sergey_57, в эту картину не вписывается нечувствительность к сбросу (кстати, а может, это у вачдога крыша съезжает?) и выход из ситуации выключением-включением (но ведь при этом внешне ничего не меняется, а контроллер начинает работать).
30.03.2013, 23:45
#16
Сказал спасибо: 30
Сообщение от pifa
Сообщение от pifa
LCD и клавиатура на двери и соединены шлейфами (~60 см).
Феррит на шлейфы одеть.
30.03.2013, 23:48
#17
Сказал спасибо: 592
Я думаю, сброс не помогает по причине того, что в аут уходит генератор. Запустить его можно только передергиванием питания. Это только предположение.
pifa, а точно вешается МК? Может вешается LCD, а все остальное работает.
Последний раз редактировалось alvadep; 30.03.2013 в 23:59.
30.03.2013, 23:59
#18
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Scadauser
Как это понимать?
+12 V приходит на один контакт реле и уходит с другого обратно в частотник. Ни с какими элементами (кроме контактов реле) это напряжение не связано. Да я и отключать от клемника пробовал это напряжение.
P.S.
Наводка с +12 V вряд ли попадет. Электромагнитные наводки будут от кабелей двигателей. Ведь на частотниках нет ни входных, ни выходных фильтров. Да и двигатели подключены обычными кабелями, даже без трубы. не говоря уже об экранированых
Последний раз редактировалось pifa; 31.03.2013 в 00:24.
31.03.2013, 00:03
#19
Сказал спасибо: 31
Да и была нечувствительность к сбросу.
Генератор работал осц. смотрел , но ничего больше и не работало.
Питанием дёргали но из 10- 1 раз запускался.
31.03.2013, 00:10
#20
Сказал спасибо: 24
Сообщение от alvadep
Так я и имел ввиду, что генератор в стопоре. Не работает клавиатура, осциллографом смотрел на Watcndog - он постоянно дергает CPU, но безрезультатно. Подобную ситуацию имел у себя на столе, когда быстро дергал вилку из розетки и обратно.. Это не штатная ситуация. Но при включенном BOD зависаний не должно быть. А они иногда были. Тогда я смотрел осциллографом и видел, что CPU полностью стоит.
Вопрос как раз в том, почему останавливается генератор.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:51.
