09.04.2013, 07:42
Re: i2c и 24LC512
Подразумевается чтение по произвольному адресу, а не чтение слудующего (после последней операции чтения/записи) байта
Сообщение от iriksm
И еще один вопросик, почему в процессе случайного чтения в начале указывается запись, а потом только чтение.
Потому что команда чтения не может установить произвольный адрес - сразу после кода операции "чтение" идет чтение данных. Адрес устанавливается по команде Запись, это действует для всех и2с микросхем
09.04.2013, 12:24
Сказал спасибо: 12
Re: i2c и 24LC512
Сообщение от iriksm
Это единственный способ указать микросхеме с какого адреса Вы хотите прочитать данные. Произвольное (random) чтение -это чтение байтов по адресам, расположенным беспорядочно в памяти. Последовательное (sequential) чтение - чтение байтов с адресами по порядку, друг за другом.
Перед любым чтение надо задать адрес, откуда читать. Для этого начинаете процесс записи как обычно: СТАРТ, контрольный байт с R/W = 0, два байта нужного адреса. После получения АСК от памяти вместо посылки байта данных, вдруг снова делаете СТАРТ. Процедура записи прерывается. Но при этом нужный адрес в счётчик записался, а самой записи не произошло. Начинаете чтение: контрольный байт с R/W=1, и затем читаете байт. После чтения счётчик адреса сам увеличился на единичку. Можно продолжать читать последовательно байты друг за другом. После каждого прочитанного байта уже контроллер, а не память, сам должен делать АСК. Когда всё что нужно прочитали, делаете NO ACK + СТОП.
И если снова чтение уже с другого места, то нужно опять начинать процедуру записи для установки нужного адреса ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
14.04.2013, 11:52
Сказал спасибо: 23
Re: i2c и 24LC512
На графике вроде происходит чтение, а на самом деле его нет! Отредактировал память вручную, зкинул туда по-порядку 12345..., а читает как-будто FF. SDA в момент чтения ставиться на вход, SCL стробирует как и пологается! Тут читаются два байта, на них должны быть какие угодно цифры но только не FF
Последний раз редактировалось iriksm; 14.04.2013 в 11:54.
14.04.2013, 12:34
Сказал спасибо: 23
Re: i2c и 24LC512
На ваш суд, строго не судите я ведь тока начинающий )))
14.04.2013, 17:04
Сказал спасибо: 23
Re: i2c и 24LC512
Непросто с этим "ай ту си" разобраться, но без этого ни как, пробывал разработать схемку на основе 27с512, так там стока дополнительных микросхем, стока проводов и т.д. Впрочем кому я объясняю, наверняка тут все поймут. Программа конечно не очень грамотно написана, ну как смог
Вся надежда на вас, пока озадачился
14.04.2013, 18:07
Re: i2c и 24LC512
Возьми 25-ю серию, там простейший СПИ. Проводков правда на 1 больше
14.04.2013, 23:53
Сказал спасибо: 23
Re: i2c и 24LC512
А есть русский вариант понимания SPi ?
15.04.2013, 09:26
Re: i2c и 24LC512
А что в нем непонятного?
Он простой как тапок
15.04.2013, 10:05
Сказал спасибо: 23
Re: i2c и 24LC512
Я не пойму с командами чтения и записи, передать и считать передвигая регистры думаю не проблема. Структура ясна, конкретно для памяти бы инфу, то что вы подсказали 25хх, вот с ним проблемки!
15.04.2013, 12:47
Re: i2c и 24LC512
Опускаем ножку CS, бросаем в регистр SPDR байт, он автоматически передается, потом пишем туда ещё один байт и/или забираем принятые байты... Всё... По окончании поднимаем ножку CS...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
