11.04.2013, 21:35
Сказал спасибо: 971
Re: Фоторезистор+pic
А мне вот стало крайне интересно,
существуют схемы производящие замеры при невозможности установки датчика освещения в защищенном месте от лампочки ?
Пример : подъезд,установить датчик освещения на улицу не получится,
а при срабатывании лампы датчик засветится и устройство решит что уже день...
кто нибудь встречал наработки в этой области ?
Скажем производить замеры во время прохождения нуля и мерцанием лампочки ?
11.04.2013, 21:51
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
Для этого есть гистерезис, который делается простой ПОС.
11.04.2013, 21:55
Сказал спасибо: 971
Принцип работы или схемку,плз...
11.04.2013, 22:09
Сказал спасибо: 12
Вот схема промышленного фотореле (сумеречное реле), есть и с выносным датчиком.
11.04.2013, 22:29
Сказал спасибо: 971
Спс,но вопрос таки остался,
возможно ли производить замеры в интервал
когда ток в нити накаливания переходит через 0 ?
Или нить по причине нагрева продолжает светится ?
11.04.2013, 23:06
Сказал спасибо: 592
Можно производить замеры и в момент минимальной интенсивности излучения нити накаливания, тем более что при использовании МК это не проблема, но смысла в этом нет. Достаточно фоторезистор защитить от прямого попадания света лампы накаливания, поместив его в непрозрачную трубку. А трубку направить в сторону окна и установить порог. Дневной свет по-любому внесет большее влияние, чем рассеянный свет от лампочки.
Сказали "Спасибо" alvadep
11.04.2013, 23:19
Сказал спасибо: 12
C фоторезистором и ЛН точно не получиться из-за большой инерционности, особенно фоторезистора, собственно, сама проблема немного надуманна, так как если у вас в подъезде всегда, т.е. вне зависимости от дня и ночи, темно, то зачем тогда вообще фотореле?! А если есть разница естественной освещенности, то остальное можно настроить (гистерезис), а для уменьшения случайного включения применить некоторое замедление (что то вроде перезапускаемого интегратора).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо electroTrash за это сообщение:
12.04.2013, 00:27
Сказал спасибо: 592
Сообщение от electroTrash
На картинке голубой луч - сигнал с фоторезистора ФРД, желтый луч - сигнал с фототранзистора. Засветка от ЛН. Я бы сказал, что у этого фоторезистора и не очень уж большая инерционность.
12.04.2013, 02:58
Сказал спасибо: 284
у меня тоже вопрос по теме))
хочется просчитывать пролетающий поток мух через квадратную трубу)
хочу разделить трубу горизонтальными перегородками и вдоль них пускать пары - ик-диод, ик-светодиод. Ну и с частотой герц в 5-10 зажигать светодиоды/считывать через ацп для каждого фотодиода число, ну а там опытным путем подобрать верный порог. Как думаете, прокатит?
12.04.2013, 03:52
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alvadep
Вот типичная характеристика фоторезисторов с ebay, которые чаще всего и применяются в качестве чувствительного элемента, http://akizukidenshi.com/download/ds...toresistor.pdf, как видите, время отклика составляет 20-30мс, т.е. применение этих резисторов ограничено частотой несколько десятков герц. Думаю, для сравнения инерционности лучше взять фотодиод, сам по себе фототранзистор не самый быстрый фоточувствительный элемент (возможно из-за насыщения).
Сказали "Спасибо" electroTrash
Фоторезистор CdS - и его тип
ArtemKolesnikov |
Электроника - это просто |
0 |
08.02.2012 22:02 |
CAN на PIC
Sergey_ritm |
1 |
11.02.2010 01:29 |
ИК фоторезистор
ludovikIV |
24 |
10.08.2008 23:32 |
PIC C
EVGENIY1962 |
0 |
17.06.2007 15:57 |
Pic
monk |
1 |
05.11.2004 19:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
