13.04.2013, 00:54
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Транзисторный ключ
Значит надо уменьшить сопротивление резистора в цепи коллектора (в цепи базы тоже бы не помешало), скорее всего диод попросту не открывается.
резистор коллектора = 5V-1.35/80= 45ом, резистор базы тоже надо уменьшить, так как ключ работает в импульсном режиме, я бы еще добавил резистор между эмиттером и базой.
13.04.2013, 01:02
Сказал спасибо: 9
так ик-диод должен был бы хоть тускло светиться...а так вообще никакого свечения...подскажите, а как правильно посчитать резистор между база-эмиттер, исходя из каких данных...
13.04.2013, 01:02
Сказал спасибо: 9
у меня напряжение питания 3.3В, контроллер stm32.
13.04.2013, 01:10
Сказал спасибо: 936
Сообщение от gruffi
Ик LED прекрасно видны камерой телефона ну и вообще камерами ...
Осторожно , злой кот
13.04.2013, 01:11
Сказал спасибо: 9
так я через камеру и смотрю...ни малейшего намека на свечение
13.04.2013, 01:16
Сказал спасибо: 936
А без ключа светит ?
13.04.2013, 01:21
Сказал спасибо: 12
Сообщение от gruffi
Извините, но на схеме ничего не видно, а так, учитывая импульсный режим работы диода, при необходимости коллекторный ток можно взять больше максимального постоянного тока, а базовый рассчитать так 3.3/Ibmax‹=Rb‹=3.3*betta_min/Ik, оптимальный режим: открытие транзистора с некоторым входом в режим насыщения и не забудьте про резистор между эмиттером и базой.
13.04.2013, 01:27
Сказал спасибо: 9
Сообщение от dosikus
подключал к питанию через резистор, то светит хорошо...
13.04.2013, 01:30
Сказал спасибо: 9
Сообщение от electroTrash
это я так для отработки его подключаю и ограничиваю ток на 50 mA, а вообще планирую потом подключить его через MOSFET, и ток до 1.2А подавать в импульсном режиме...А все же как расчитать подтягивающий резистор база-эмиттер?
13.04.2013, 01:53
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от gruffi
Сообщение от gruffi
Или убитый транзистор, или цоколевка его перепутана при монтаже.
Еще базовый резистор может быть или совсем в обрыве, или его номинал намного выше предполагаемого. Если там маркировка цветными полосами, то ошибиться легко.
В общем, деталей в этой схеме совсем немного, поэтому есть смысл спаять еще один такой комплект, но при этом проверить исправность всех деталей.
Цоколевку транзистора проверить.
Последний раз редактировалось Alex9797; 13.04.2013 в 01:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
