14.04.2013, 13:29
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Корректор мощности
незнаю как на таких больших мощностях, но попробывать если дроссели расположить рядом друг с другом навстречу близко друг к другу, но включить последовательно. должен сгладиться от пульсаций. правда я это в источниках тока до 115 В 400Гц видел и который 27В на выходе имели.
14.04.2013, 16:08
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Как я понял,входной сетевой фильтр и индуктивность линии питания сглаживаят высокочастотную пульсацию. Скорее всего так и есть.
В этом вопросе туман для меня рассеялся.
Всем спасибо, кто ответил.
14.04.2013, 19:20
Сказал спасибо: 170
Сообщение от fox327
я бы засомневался. все же эти выпрямители проходят испытания перед тем, как из запустить в массовое производство. И коэффициент гармоник измеряют на входных клеммах выпрямителя, а не на фидере в подстанции 10 /0,4 кВ , расположенной за 2 километрa. Короче говоря, входной фильтр должен ВЧ составляющую подавить. Не абсолютно- это физически невозможно- но до установленных пределов
14.04.2013, 19:46
Сказал спасибо: 8
Сеть имеет определённую индуктивность, и вместе с конденсатором на
входе корректора образует LС-фильтр. В принципе,он может частично
сгладить пульсации тока. А на подстанцию ходить не надо.
15.04.2013, 20:27
Сказал спасибо: 33
Существует ли возможность инструментального измерения коэффициента мощности с корректором и без него?
15.04.2013, 21:56
Сказал спасибо: 295
Aleksander8, ну Вы такие вещи спрашиваете!
Конечно, уже все придумано до нас. Все зависит от объема предполагаемых вложений и желаемой точности.
Попроще - счетчики активно-реактивные;
посолиднее - анализаторы качества электроэнергии.
16.04.2013, 21:26
Сказал спасибо: 33
16.04.2013, 22:35
Сказал спасибо: 170
Сообщение от estet
никак нет. Если взять телек, например, не новый, без корректора мощности, который ест 70 Вт, и ток у него 1 ампер, то счетчик, что старый, что современный, будет считать 70 Вт активной энергии и примерно 0 Вар реактивной.
В то же время для светильника с лампами дневного света, в которых только дроссели и нет кондеров, эти же счетчики насчитают киловары.
Разница в том , что в первом случае это не косинус фи, а коэффициент искажения тока.
Путаница в терминологии.
16.04.2013, 23:17
Сказал спасибо: 99
Сообщение от vidask
Так уж и киловатты
17.04.2013, 18:08
Сказал спасибо: 170
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
