15.04.2013, 15:54
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Подключить кулер от зарядки телефона
Сообщение от tutaev2007
estet
и кондер на выходе не спасет ситуацию? например в 3300 мкф...
Нет.
Дешевле всего как на рисунке.
Хотя, современные микросхемы DC-DC конвертеров типа 34063 позволяют получить нужное напряжение и за меньшее количество деталей
15.04.2013, 16:03
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
true71, ... уж проще тогда 2ю зарядку использовать...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
16.04.2013, 02:57
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Ничего мотать и перематывать в телефонной зарядке не надо.
Найдите в ней стабилитрон (такая маленькая стеклянная колбочка), примерно посередине платы, на которой написано 6,1v, и замените на 8,2v или 11v.
На выходе будет такое же напряжение. (на 12v ставить таки не рекомендую, быстро придёт в негодность под нагрузкой)
Сказали "Спасибо" Mauntlan
16.04.2013, 08:16
Сообщение от Mauntlan
Согласен. При этом посмотреть напряжение выходного конденсатора, и при необходимости заменить - на 16 Вольтовый.
16.04.2013, 09:46
Сказал спасибо: 429
Mauntlan, и в лучшем случае получите 100...150 мА максимально.На эти грабли уже наступали.
16.04.2013, 11:46
Сказал спасибо: 145
Falconist, дак получается, что хватит...? на кулере написано 0.030А
16.04.2013, 11:49
Сказал спасибо: 429
Очень похоже, что Вы ошиблись. Кулеры на 0,03 А мне еще ни разу не попадались. На 0,3 А - сколько угодно.
16.04.2013, 12:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Falconist
Недавно видел с 5-рублёвую монету. Интересно, какой у него ток и напряжение? Жаль, нельзя было выковырнуть и померить.
16.04.2013, 12:18
Сказал спасибо: 429
Снял недавно кулерок с радиатора для Пентиума3. На 0,1 А. Меньше не попадались. Может, современные какие есть...
16.04.2013, 12:33
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
