29.04.2013, 09:47
Сказал спасибо: 6,173
Re: Господа теоретики, как можно это объяснить?
Сообщение от hie
Понял,жду солнца=))
Пока ждёте солнца можете попрактиковаться на простых ААА батарейках. Что бы практика соответствовала теории.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 29.04.2013 в 10:15.
29.04.2013, 12:09
Сказал спасибо: 12
Для полноты картины нужно ещё знать: вот, соединяете последовательно. А стоит ли диод параллельно каждой панели? Или, например, накоротко замкнуть последовательно подключённые панели (что у Вас и происходит при измерении тока КЗ) и измерить напряжение на каждой их них.
29.04.2013, 12:16
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Солнечные модули имеют кривую максимальной мощности.
При каждой освещённости она своя.
А неравномерность токов - это вы ввели в цепь сопротивление ещё 2-х солнечных модулей.
А ток ну никак.
Чем-то напоминает про говорящую корову.
Подымают к куполу цирка, она срывается, мордой об арену, тяжело вздыхает.
" Ну не чмогла я."
29.04.2013, 12:52
Сказал спасибо: 276
Сообщение от hie
По закону ома линейной должна быть вроде как.
Ага. На р-п переходе-то?
29.04.2013, 13:40
Сказал спасибо: 30
Yurkin2007,
Диоды не стоят, но не пойму, для меня параллельно это так :
![](http://ompldr.org/taTljMw)
Но так объясните пожалуйста в чем смысл подключения?
Вот так я еще косвенно вижу смысл подключения:
Но макс. напряжение панели 0.5v, а диод начинает пропускать ток при больше 1v, или какие диоды стоит посмотреть?
29.04.2013, 15:47
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от hie
Ток измерял так же как и напряжение - мультиметром ,один щуп к катоду первого элемента, второй щуп к аноду последнего элемента.
В розетку только так не суйте!!!
А почитайте лучше при каких условиях источник может отдать максимальную мощность в нагрузку. Никак не КЗ!
29.04.2013, 15:54
Сказал спасибо: 30
Сергей_Ковалев,
Хорошо в розетку не буду совать)
А что с диодами делать?
Сообщение от Сергей_Ковалев
Это вы конкретно про солнычные батареи ? или вообще про источники питания? Если второе дайте пожалуйста ссылку на один ресурс.
Последний раз редактировалось hie; 29.04.2013 в 16:01.
29.04.2013, 16:23
Не корректные измерения дают не корректные результаты! Хотите проводить измерения - измеряйте в единицу времени и ток и напряжение - тогда и вопросы к дедушке Ому сами отвалятся! А заряжать аккумуляторы нужно через стабилизатор тока или вам не важна долговечность? По описанной Вами схеме - сдохнет или то или другое.
29.04.2013, 16:28
Сказал спасибо: 30
bocem,
При прямых солнечных лучах, напряжение на этих СБ всегда равно 0.52V, потому что даже при затененных оно равно 0.5V.
Аккумулятор ясное дело что буду заряжать через стабилизатор.
Последний раз редактировалось hie; 29.04.2013 в 16:31.
29.04.2013, 16:41
Сказал спасибо: 472
Надо ДВА прибора - амперметр и вольтметр, одновременно включенные в исследуюмую цепь. Если ты меряешь ток КЗ, то падение напряжение на твоем КЗ составит практически "0". И, стало быть, P=UI =0. Включи в цепь реостат (переменный) и на нем меряй напряжение и ток через него. Когда P=UI = max - это и будет т.н. "согласованный" режим, когда генератор отдает максимальную мощность. И неважно, сколько элементов последовательно. Для закона Ома.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
