21.05.2013, 00:04
Сказал спасибо: 7
Re: stm8s105 и IRLR3103
а кто что скажет по графикам выходных характеристик?
21.05.2013, 00:23
Сказал спасибо: 592
Сообщение от padre62
тоесть такое подключение будет неправильным?
Да, не правильным. У Вас светодиоды будут подключены к GND через обратный диод мосфета, это раз. Ограничивающий резистор в цепи светодиода, это два. Три, возможно Вы IRF540 впаяли правильно ( #5).
Последний раз редактировалось alvadep; 21.05.2013 в 00:26.
Сказали "Спасибо" alvadep
21.05.2013, 00:28
Сказал спасибо: 7
отпишусь, дейстительно alvadep был прав, неверное подключение, в моем варианте транзистор работает в режиме истокового повторителя (инфа из http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=95726), перепаял по другому, так как там советуют, подключить линейку ледов к стоку, а исток прямиком на минус, в итоге все работает так как надо. навесным монтажом спаял и при подключении +5в на затвор транзистора тот открывается и светодиоды удачно светят, при подключении на землю все успешно гаснет. спасибо что натолкнули на правильные мысли
21.05.2013, 00:29
Сказал спасибо: 30
Сообщение от alvadep
Да, не правильным.
Ога...
Исток на землю, сток на катоды.
Резистор.
И в затвор тоже.
Сказали "Спасибо" omercury
21.05.2013, 00:30
Сказал спасибо: 7
Да, не правильным. У Вас светодиоды будут подключены к GND через обратный диод мосфета, это раз. Ограничивающий резистор в цепи светодиода, это два. Три, возможно Вы IRF540 впаяли правильно (#5).
резисторы есть просто не указал на схеме, и 540 действительно правильно впаял, а основная проблема это подключение к истоку а не к стоку
21.05.2013, 00:31
Сказал спасибо: 7
Сообщение от omercury
Ога...
Резистор.
И в затвор тоже.
про затвор тоже уже нашел инфу, надо учить
21.05.2013, 00:35
Сказал спасибо: 592
Я Вас еще немного поправлю. Истоковый повторитель, когда сток на плюс, нагрузка в истоке на минус. Управление на затворе относительно минуса. Это для n-канального. Для p-канального меняется полярность.
Последний раз редактировалось alvadep; 21.05.2013 в 00:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.
