28.07.2014, 18:53
#11
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Защита Flash STM32 от копирования
Да со стиранием как раз проблем то и нет стирание походит проверкой бита
while((FLASH-›SR&FLASH_SR_BSY));
а вот следующая строка FLASH-›CR &= ~FLASH_CR_PER; бит не сбрасывает, попробовал 0х0000 тоже не работает, а раз этот бит не сбрасывается то и следующий бит который разрешает запись во флеш не устанавливается и запись не происходит!
FLASH-›CR |= FLASH_CR_PG;
Если ставлю точку останова на записи FLASH-›CR = 0x0000;
а дальше пошагово, работает отлично!
но стоит точку останова перенести буквально на следующую строку
то FLASH-›CR = 0x0000; уже не работает!
пробовал делать контроль этого бита чтобы ждало пока бит не сбросится программа виснет на контроле! Может там какие нибудь ограничения по тактируемой частоте есть?
Вот в документации нарыл не могу понять на что это влияет!
Note: 1 These options should be used in accordance with the Flash memory access time. The wait
states represent the ratio of the SYSCLK (system clock) period to the Flash memory access
time:
zero wait state, if 0 ‹ SYSCLK ‹= 24 MHz
one wait state, if 24 MHz ‹ SYSCLK ‹= 48 MHz
two wait states, if 48 MHz ‹ SYSCLK ‹= 72 MHz
В моем случае этот регистр (FLASH_ACR) настроен на среднюю строчку.
Попробовал настроить на первую, не работает вообще.
На третью все по старому!
Последний раз редактировалось neyvert; 28.07.2014 в 22:24.
29.07.2014, 08:43
#12
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от neyvert
А может причина в том, что код во флэше? Может надо его в RAM перенести?
И вроде слышал, что для F10xx нужно HSI включить (но не уверен, а в даташит лезть лениво).
29.07.2014, 09:17
#13
Сказал спасибо: 919
Сообщение от niXto
Программно тоже всё элементарно работает... Без СПЛ естественно
А пример можно?
29.07.2014, 09:25
#14
Сказал спасибо: 14
Сообщение от pambaru
Так с двойной записью
Все работает прекрасно!
12.04.2016, 21:11
#15
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Если кто еще не знает как прошивке "самозапечататься", сам только сегодня озадачился:
http://tqfp.org/stm32/zashita-ot-sch...vki-stm32.html
17.04.2016, 12:13
#16
У STM32F4 Level 2 ставится один раз и на всегда
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
