23.05.2013, 15:33
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Зарядка мобилы от преобразователя 1,5 В
Сообщение от iura153
Транзистор КТ837 структуры p-n-p. На схеме он не правильно нарисован, надо стрелку перевернуть и тогда все тип топ.
Да, спасибо. К сожалению это не повлияло на работу схемы.
23.05.2013, 16:10
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от z3
В Вашем ответе несколько иной подход к решению проблемы. Там рассматривается стабилизация напряжения ,а здесь преобразование тока.
Имеем пальчиковый аккумулятор 2200мАч при напряжении 1,2В он обладает энергией 2200*1,2=2640мА*ч ,аккумулятор мобильника 1000*3,7=3700 мА*ч при КПД=1 зарядка составит 2640/3700=71% ...
ИМХО, подход вполне одинаковый - дилетантский. Использовать переход база-эмиттер (с прямым напряжением 0.8-1.0 вольта при токе в несколько сотен мА) для выпрямления импульсов с повышающей обмотки и терять ещё порядка 0.6-0.8 вольта на 1N4007 - непростительное излишество для "аварийного" гаджета.
Сообщение от z3
... проблема ,как заставить работать
Уменьшить C1 что-б выброс на первичке был побольше?
Да, было. Вот подобное: "DC/DC 1V в 9V 20mA", ближе к концу темы https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=79517
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.05.2013 в 16:40.
Причина: Дополнение.
23.05.2013, 16:12
Сказал спасибо: 7,279
Было уже где то на казусе все это.
23.05.2013, 17:06
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Ну не мА*ч, а мВт*ч.
Напряжение возьмём среднее: 1,1 В и 4 В.
И получится 2420 и 4000. Что есть 60% заряд. Это при учёте 100% КПД. В реальной же схеме, КПД будет около 50%, если не того меньше. В итоге, одной пальчиковой батарейкой мы зарядим аккум на 30%. Стоит оно того? Если для себя, может проще взять хотя бы 4 батарейки?
И как будет заряжаться аккум? Отдельно от устройства? Или в самом устройстве?
23.05.2013, 17:18
ФОНАРИК "ЖУЧЕК". Тумблер от двигателя на выходное гнездо. 5 минут и говори.
23.05.2013, 18:56
Сказал спасибо: 12
http://gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Nation...pwm/lm2621.htm
Плата помещается в корпусе батарейки ААА (при использовании смд компонентов).
23.05.2013, 21:04
Сообщение от Godzilla82
С единицами измерения Вы правы! Торопился.Аккум конечно должны заряжаться предварительно.Уж больно всё на ютубе красиво показано и довольно компактно. Проблема в том возможно ли довести до ума этот пребразователь.
23.05.2013, 21:45
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
0,8v..5,5v -›5v
ncp1400 100ма
ncp1402 - 200ма
ncp1450+SI 2312BDS-T1-E3 = 0,5А
плата меньше AAA
индуктивность CDRH6D38NP
больше года юзаю в дороге
28.05.2013, 10:07
Конструкция реальной зарядки для мобилы описана здесь http://www.mobipower.ru/modules.php?...rticle&sid=118
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
