26.10.2011, 03:31
DC/DC 1V в 9V 20mA
Возникла идея 1-1,2в преобразовать в 9в и уйти от использования "Кроны". Ток потребления всего 15-20 мА, но все оказалось не так просто. Попробовал на LT1615-1, но пока безуспешно. На вход подал +3в. Если без нагрузки (или около 1мА), то работает хорошо аж до 30в. Но стоит дать нагрузку 15ма как напряжение падает до +7в и схема начинает потреблять 40-60 ма. Решил, что мсх могут быть с браком. Сегодня достал такие же в другом месте, буду продолжать опыты. Есть еще у меня LM2623 и MAX1677,жаль на 8ножку нет панельки, наверное придется паять. Никто не занимался таким преобразователем? Заманчиво от одного АА аккумулятора запитать все устройство. Габариты меньше и номенклатура АА шире, правда придется лишним потреблением тока пожертвовать, но каким?
26.10.2011, 06:42
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: DC/DC 1V в 9V 20mA
Сообщение от ua3bl
Через формулу мощности посчитайте.( P=U I)
26.10.2011, 06:55
Сказал спасибо: 78
думаю, лучше использовать как минимум два аккумулятора АА (или ААА), при одной, при напряжении ~1В, КПД будет очень низким.
26.10.2011, 07:39
Сказал спасибо: 737
Давным-давно я делал преобразователь на германиевых транзисторах. Питалось от одного аккумулятора. Практически классический Роер. Как раз в габариты кроны влезало
26.10.2011, 07:46
TL499A
26.10.2011, 11:58
Сказал спасибо: 78
TL499A, как и многие микросхемы, не подходит, для него Vin (Min) (V) 1.1 V.
31.10.2011, 15:26
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от ua3bl
Этой идее сто лет в обед! Сам убил на это кучу времени, результат неудовлетворительный. В том смысле, что у преобразователей с одной батарейки АА на 5 или на 9В очень маленький выходной ток (1-5mA). Достичь больших токов (20-50mA) можно, но при этом пропадает смыл - очень требовательны к качеству батареек (только свежак "турбо" и бысто садятся + проблемы на холоде), либо NiCd или NiMH. Но у них большой саморазряд и нужно регулярно следить за полнотой заряда. Так, что лучше 2-3 ААA, чем одна "AA"+ вагон гиморра.
31.10.2011, 16:00
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Вот такая схема (только верхняя часть) прекрасно работает в мультиметре. Выключатель штатный, без нагрузки не ест. Обязательна ёмкость после выключателя для старта.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alx25v за это сообщение:
01.11.2011, 11:09
Сказал спасибо: 170
alx25v,
трудно разглядеть типы элементов, но схемка вроде бы уже применялась в нескольких конструкциях в Радио.
Сколько ток от батареи и какой ток на выходе ? Какие напруги на входе и на выходе ? Какова стабильность вых. напруги при изменении тока потребления и при изменении напруги батареи ?
Схемка простая ,но, может быть, эффективная ? Поделитесь результатами, буду благодарен
01.11.2011, 11:38
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,484 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Схема из журнала "Радио" №2-2006г. стр.45
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
