23.05.2013, 17:02
Re: Нужна помощь, имитатор нагрузки
вот эта идея кажется отличной, скорее всего так и сделаем
Теперь задумываюсь о целесообразности задуманного вообще.. нужно разобраться в том как работает БП (ибо если он является источником тока, то даже моих знаний хватает понять что никакой имитатор не нужен), и нужно ли нам задуманное
обязательно отпишусь о том как все выйдет
всем спасибо
23.05.2013, 17:31
Сказал спасибо: 619
Сообщение от KharArt
Нужен, потому что если просто закоротить его, то он будет в перегруженном состоянии, поскольку вместо 30 вольт на нем самом упадут все 50.
Нагрузить на кусок константана - режим будет непостоянным, что не способствует правильной настройке, имхо.
Ну а дальше - смотрите сами...
04.06.2013, 17:10
Снова я здесь
Купил 4 диодых моста, чтобы проверить падение напряжения на "6 вольтном" блоке питания, возникает вопрос как их подключать))
я спаял +- к АС входам первого, с +- выходов первого подавал на АС последующих, к последним выходам подключили шунт
включили, порадовало, что ничего не сгорело) падение напряжения при изменении тока 0-180 А, 6-12 В, ВАХ построить не удалось
первый раз ток через шунт был 0-180А, а вот теперь максимум 20А, проверяли на двух разных осциллографах, в чем может быть причина?
пайка? контакты? или схема впринципе ошибочна?
04.06.2013, 18:09
Сказал спасибо: 619
Нужно было их включать простой цепочкой: плюс первого к минусу последующего и так далее. Входы переменного тока остаются не подключенными ни куда.
Ну а если что квакнулось - прозвоните каждый мост отдельно. Если всё в порядке - включите опять и меряйте осциллографом падение на каждом из мостов. На котором будет больше двух вольт - тот и убитый.
А на сколько ампер ваши мосты? И действительно ли средняя величина тока по ним не превышена?
04.06.2013, 18:15
Сказал спасибо: 1,049
А не сдох ли блок питания?
06.06.2013, 12:24
Сообщение от кустомер
мосты на 25А, мы подавали импульсы 180А, 5мс, 1Гц, средний ток 0,9А так что думаю с мостами все впорядке
06.06.2013, 13:34
Сказал спасибо: 619
В первом посте Вы писали, что длительность импульса 500 микросекунд.
А 5 мС - это уже половина сетевого полупериода!
Это несколько стремно - на такое большое время перегружать мост почти десятикратно. Да еще, как я понял, по вашему включению Вы использовали по току только половину от каждого моста.
06.06.2013, 14:26
да, в конечном устройстве хотим иметь 500 мкс и 200 Гц и около 20 мостов
сейчас 4 моста, проверяли на другом БП, он выдает 5 мс и 1 Гц
сейчас передо мной лежат уже спаянные +[]-+[]-+[]-+[]-
через пару часов проверим, что получится
06.06.2013, 16:27
не вижу вообще ничего.. похоже что ток не идет
схему прилагаю
06.06.2013, 21:29
Сказал спасибо: 619
Так Вы же подключили цепочку к блоку питания в запертом направлении! Конечно ток не пойдет...
Смените полярность БП на противоположную.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
