24.05.2013, 16:59
#11
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: LM2574 большой уровень пульсаций
Сообщение от sanstan
Получились пульсации 10мВ 52кГц без учета ВЧ выбросов.
Какова цель? Если для "цифры" - и так пойдёт. Если есть аналоговые узлы, то какова их полоса пропускания и каково полоса частот сигнала?
27.05.2013, 14:31
#12
Сказал спасибо: 22
Линейный датчик перемещения - точность нужна 0.1мм, скорость измерения - мин10Гц. Сейчас получается 1мВ=0,1мм (300мм, 3В шкалы)
27.05.2013, 14:48
#13
Повесить на вход от датчика RC фильтры и аккуратно развести "землю". Или нет?
27.05.2013, 15:42
#14
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Раз нужно бесшумное питане обойдите импульсник. Зачем вносить шум и затем его убирать ? На всякий перед 78хх или что там понравится можете поставить LC или RC фильтр.
27.05.2013, 16:18
#15
Схему давай. Хороший инструментальник в машине срезает в ноль пульсации до сотен милливольт. Под такую простую задачу даже инструментальник излишен, достаточно правильно развести земли на обычном оу
27.05.2013, 16:57
#16
Сказал спасибо: 22
Вложил схему.
Как инструментальник борется с шумами? - НЧ фильтр?
27.05.2013, 17:59
#17
Сказал спасибо: 12
А что это за загадочная фраза о взаимовлиянии каналов и про шунтирование усилителя?
27.05.2013, 20:25
#18
Очень просто: он их вычитает. На прямой вход приходит +10 мВ, и на инверсный приходит +10 мВ...
Что такое LENGHT1 и куда он подключен? И какие сопротивления датчика и резисторов делителя?
28.05.2013, 09:46
#19
Сказал спасибо: 22
Когда резко меняется напряжение на соседнем канале - показания канала Lenght прыгают на 3-5мм. При замыкании входа-выхода инструментального усилителя такой проблемы нет.
LENGHT1 -вход с датчика 4-20мА
R138 -120Ом
R136 -150Ом без ИУ
R136 -75Ом с ИУ
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
