28.05.2013, 22:45
Сказал спасибо: 28
Re: Работа таймера М1006ВИ1 в одновибраторном режиме
Итак, про голову уже можно сказать, что там "конь с яком не валялись". ЭкстраСЕКСорные способности уже спустились с небес в дурную башку. Попробую "угадать с одной ноты..."
2 Titim, видимо Вам хотелось нечто следующее: скрин 1 - схема, скрин 2 - графики поведения. Или все-таки эти "непарнокопытные из флакона"совсем мне разум затоптали копытами?
29.05.2013, 10:00
Halex07, Мне хотелось сделать нечто как на третьем графике, когда октровенно нажали и стоим, только чтобы бы выход "не стоял", а тоже был импульс. Вообщем на графике показал.
29.05.2013, 10:03
Сказал спасибо: 429
Titim, а нужен ли Вам "первоначальный заряд конденсатора" на самом деле?
29.05.2013, 12:28
Falconist, ну в этом плохого ничего не вижу, что он будет уже заряжен, главное что нужно так это я как показывал выше на третьем графике. Ладно, если с этим одновибратором так и не придумаю, буду искать иные способы...
29.05.2013, 12:29
Спасибо вам за дискуссию и помощь, извините если отобрал у вас время на эту нелепую схему.
29.05.2013, 12:38
А, еще один вопросик, пусть не по теме. Поляризованное реле, в частности рпс45, могу надолго включать ( Включение транзистора VT9) или же нужно импульсом определенной длительности? Чем плохо для реле если транзистор VT9 будет постоянно включен ?
29.05.2013, 13:23
Сказал спасибо: 429
По второму вопросу - плохо только тем, что будет греться обмотка. Подавайте входной сигнал на транзистор через конденсатор, тогда и получите импульс на обмотку реле.
По первому вопросу, т.к. Ваше описание работы сумбурное и многословное, перенасыщенное вашими размышлениями, а не содержит четкой постановки задачи (сложно понять, чего же Вы хотите на самом деле), прошу ответить четко и по существу на мои вопросы:
1) Нужен ли перезапуск? Т.е., если "топать" по педали часто (чаше, чем длительность выходного импульса) - выходной импульс должен быть только на первое "топание", или он должен удлиняться (одновибратор перезапускается каждым таким "топанием).
2) Нужен ли выходной импульс при включении? IMHO, что нет, схема должна сразу же быть готова к работе.
29.05.2013, 15:04
Falconist, Про реле спасибо, так и сделал.
1. Перезапуск нужен, но мы нажмем кнопку через секунд 10 только. Короче, я применю кнопку с возвратом, тогда у меня импульс входной получится коротким, и сделаю схему как по Шелестову. Чтобы не еб..ть мозги себе и вам.
2. Даже если при включении и будет импульс то он не повлияет на работу RS-триггера, в крайнем случае он перейдет в режим хранения.
29.05.2013, 15:59
Сказал спасибо: 429
Для формирования короткого запускающего импульса можно применить кнопку с переключающими контактами.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
