29.05.2013, 08:42
#11
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Дрейф нуля в ОУ
не компенсируется дрейф. см. книжки или проверь.
для компенсации напряжения смещения (иногда и дрейф его позволяет уменьшить) можно применить схему модулятор-демодулятор, в некоторые ОУ она уже встроена. Есть ОУ компенсацией другим способом, насколько помню, LMP2021
задача с подвохом, да. И просто правильного ответа будет недостаточно - препод его и так знает. Надо показать, что самостоятельно(или с помощью) и(но) хорошо разобрался в теме вне рамок курса.
Сказали "Спасибо" DrAG0n_
29.05.2013, 09:06
#12
Сказал спасибо: 4,687
Re: Дрейф нуля в ОУ
29.05.2013, 09:10
#13
Сказал спасибо: 73
Re: Дрейф нуля в ОУ
Сообщение от DrAG0n_
140УД13 из отечественных.
Сказали "Спасибо" Scadauser
29.05.2013, 09:15
#14
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Дрейф нуля в ОУ
Сообщение от Дрейф
У товарища сын учится в университете и вынужден сдавать экзамен
Расстрелять!
Сказали "Спасибо" ForcePoint
29.05.2013, 09:31
#15
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Дрейф нуля в ОУ
Возможно, вопрос немного не так был сформулирован?
Может, преподаватель имел ввиду - как избавиться от дрейфа по постоянному току в усилителе переменного напряжения с большим Ку на ОУ?
Тогда стандартное решение - в делителе ООС поставить конденсатор, чтобы глубина ООС по постоянному току была 100%, а по переменному в заданном диапазоне частот - в соответствии с требуемым Ку.
Сказали "Спасибо" olc0267
29.05.2013, 09:42
#16
Re: Дрейф нуля в ОУ
Сообщение от olc0267
Как известно, в правильно сформулированном вопросе - (более - мое имхо) половина(-ы) ответа!
29.05.2013, 09:43
#17
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Дрейф нуля в ОУ
Согласен с большинством постов. Хочу добавить, что дрейф можно компенсировать подключением во входную цепь элемента с обратным температурным дрейфом (например диода и т.п.). После тонкой подгонки дрейф можно подавить весьма существенно.
29.05.2013, 09:45
#18
Сказал спасибо: 699
Сказали Спасибо 4,316 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Re: Дрейф нуля в ОУ
Поскольку в вопросе фигурировало слово "избавиться"(а это и есть половина ответа), единственный верный ответ - МДМ.
29.05.2013, 09:59
#19
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Дрейф нуля в ОУ
Сообщение от Scadauser
Способ кардинального снижения дрейфа - применение МДМ (модулятор-демодулятор) усилителя, с преобразованием усиливаемого постоянного напряжения в переменное (модуляция), усиление переменного напряжения с последующей демодуляцией, преобразованием в постоянное. Но это, боюсь, выходит за рамки их программы.
Это единственное решение позволяющее минимизировать дрейф нуля. Такие ОУ выпускаются промышленностью, пример - ICL7650, есть и наши. Одно ограничение - диапазон рабочих частот, он меньше обычных ОУ.
Сказали "Спасибо" electrosad
29.05.2013, 10:03
#20
Сказал спасибо: 592
Re: Дрейф нуля в ОУ
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
