Непрочитано 30.03.2010, 07:57
Михаил77
Михаил77 на пути к лучшему
По умолчанию Дрейф нуля при усилении
Здравствуйте!
измерительная система содержит полумост тензорезисторов (без температурной компенсацией), сбалансированный подстроечными резисторами в плечах моста, фирменный инструментальный тензоусилитель на постоянном токе с коэф усиления 100, АЦП, экранированные провода питания и сигналов,
питание тензоусилителя производилось как от батареек, так и от стабилизированного источника постоянного напряжения,
заземление сделать нет возможности, произведено соединение экранов проводов с корпусом копьютера и источника питания (помехи удовлетворительные)
При этом,
дрейф нуля составляет 10% от диапазона - до 1 В (амплитуда 0,5 В) за 1-3 минуты
Есть подозрения на подстроечные резисторы, может контакт "плавает"?
Изменение комнатной температуры и пр. очевидно не может оказать такое быстрое влияние.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или имеет опыт и знания, которыми может поделиться?
Последний раз редактировалось Михаил77; 30.03.2010 в 08:42.
Михаил77 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 14:08
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: дрейф нуля при усилении
Тензорезисторы греются током питания и плывут. Замените подстроечники в плечах моста такими же тензорезисторами, всё будет симметрично, небольшой разбаланс можно скомпенсировать одним подстроечником.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
mtit (30.03.2010)
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Торможение микродрели для плат alva2008 Делимся опытом 88 10.05.2015 08:20
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Как защитить ЗУ на 34063 от прикуривателя для КПК при пуске движка? nikvik Источники питания и свет 9 13.11.2009 14:05
Помогите найти схему генератора "Розового шума" Dizartius Поиск схем. Делимся схемами 25 24.10.2009 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
