17.12.2009, 15:09
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Торможение микродрели для плат
Многие используют для сверления небольших печатных плат ручные микродрели - коллекторный моторчик от кассетных магнитофонов, например, и насадка на него(продается на радиорынках или точках продажи в городе). Всё хорошо, только долго останавливается после сверления очередного отверстия. Давно заметил эффект торможения коллекторного двигателя пост. тока: если замкнуть накоротко выводы двигателя, то он резко затормозится.Думаю, причина для немного знакомых с физикой очевидна.
Как я собрал:
К мотору с насадкой прочными нитками(которые потом пропитал клеем - что бы не размотались) прикрутил микропереключатель МП(советских времен - 70-е года, можно, конечно, из имеющихся подобрать-не суть важно, лишь бы ток держал)
Кнопка без фиксации - переключает средний контакт между двумя другими(кто молодой и не знает, скажу попроще - по умолчанию подвижный контакт замкнут на один из двух. При нажатии - пережодит на другой).
Подсоединяем так, чтобы при нажатии кнопки движок включался, при отпускании отключалось питание и замыкались два вывода движка.
Отвечу на некоторые вопросы:
1.Зачем тормозить? Долго ждать приходится, пока остановится.
2.Энергия уходит на нагрев обмоток.Но она мизерна,чтобы повредить их.
3.Сколько мотор прослужит? У меня с середины 90-х работает - никаких повреждений. Конечно, я не так много сверлил - отверстий 500-1000.
Даже если сгорит - сменить мотор можно за 15 минут.
Станину я не стал дерлать, потому что трудно мне попасть в углубление при вращающемся сверле, и сверлю редко.
Кстати, мотор лучше использовать не от импортных магнитол, а наш советский(почти во всех наших переносных кассетниках один ставили.Просто снял защитный корпус-экран).
Кому помогло, не забудьте сказать спасибо![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
Пользуйтесь на здоровье!
Схемка:
Последний раз редактировалось alva2008; 21.12.2009 в 13:35.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо alva2008 за это сообщение:
17.12.2009, 15:50
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Re: Торможение микродрели для плат
А зачем каждый раз тормозить двигатель...? Используйте станину для моторчика и сверлите на здоровье - и удобнее, и не поранитесь, и отверстия качественнее получаются, и свёрл меньше поломаете, и тормозить не надо... .
Последний раз редактировалось borodach; 17.12.2009 в 15:53.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
17.12.2009, 15:55
Сказал спасибо: 8
Стаок(станина)-это совсем другая тема. Я про маленькие. ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif)
То что вы выложили - это гуд. Но это столько возиться чтоб сделать, или купить ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Я не часто пользуюсь и руку набил - как то не тянет на такой станок(был такой, побольше).
В, общем, как то комфортнее мне так.
Последний раз редактировалось alva2008; 17.12.2009 в 16:03.
17.12.2009, 16:24
Сказал спасибо: 78
А на фотке разве большой? Четыре спичечных коробка... .
17.12.2009, 16:44
Сказал спасибо: 908
Сообщение от alva2008
Многие используют для сверления небольшиш печатных плат ручные микродрели ... Пользуйтесь на здоровье!
Ну, это не новость, такая фигня у меня работает с 1980 года, меняю только микрушки. В одном из журналов "Радио" за этот год была схема интересного у-ва для микродрели, если нагрузки нет на валу, обороты маленькие, типа прицеливаемся, придавливаем(нагружаем) - обороты увеличиваются. Хочу собрать эту схему, руки не доходят. Может кто заметил эту схему, поделитесь впечатлениями.
17.12.2009, 16:55
Сказал спасибо: 78
Типа вот этой... ?
Последний раз редактировалось borodach; 17.12.2009 в 17:05.
Сказали "Спасибо" borodach
17.12.2009, 16:56
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от gsn
...типа прицеливаемся, придавливаем(нагружаем) - обороты увеличиваются. Может кто заметил эту схему, поделитесь впечатлениями.
Для gsn, Вроде подобное разбиралось на "паяльнике". Тема про микродрели для сверления плат, borodach по моему более в теме подобного (лучше ему на прямую обратитесь).
С уважением, Сергей.
ЗЫ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) он уже тут как тут!!!!
17.12.2009, 16:58
Сказал спасибо: 9
я бы хотел себе схему, где обороты коллекторного моторчика оставались постоянны(и небольшие), независимо от нагрузки. Тоесть аналогттого, как скорость ленты в кассетнике постоянной держится. Как я себе думаю-нужно что-то, что при увеличении тока нагрузки ПРАВИЛЬНО повышает напряжение....некогда думать и заниматься этим вопросом....по идее транзистора и одного операционника хватило бы.
17.12.2009, 17:26
Сказал спасибо: 78
Есть вот такие схемки... .
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
17.12.2009, 20:01
Сказал спасибо: 8
По моему все эти авторегуляторы не нужны. Так как при моем сверлении надобностей таких не возникает.
Вот как я делаю:
1.Керню плату молоточком и керном
2.Ставлю сверло в эту лунку(невключенное)
3.Ловлю перпендикуляр и нажимаю на кнопку.Сверлю.
4.Вытаскиваю вращающееся сверло(иначе трудно вытащить и поломать легко)
5.Отпускаю кнопку - вал резко встает как вкопанный.
Цикл завершен.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
