11.06.2013, 11:32
Сказал спасибо: 276
Re: Диодный детектор
Сообщение от tatyana_belaya
все же студентка
И чем докажете?
Бодрствованием в полтретьего ночи?
11.06.2013, 16:30
Сообщение от KBH-I
И чем докажете?
живу на дальнем востоке, потому, когда у вас полтретьего ночи, у меня уже давно утро. сюда обратилась за помощью, а не что-то доказывать. если по делу больше нечего добавить, зачем же тогда вообще разводить демогогии по совершено отстраненным темам?
этот детектор стоит после микросхемы S594T в схеме https://kazus.ru/forums/picture.php?...&pictureid=400 . служит для задания управляющего сигнала. прилагаю даташит на микросхему ( http://www.platan.ru/pdf/datasheets/vishay/85048.pdf ). если можете подсказать какие ток и напряжения приходят с него на детектор, помогите пожалуйста.
11.06.2013, 17:32
Сказал спасибо: 65
А что - на ДВ закон Ома не действует?
11.06.2013, 18:07
Сказал спасибо: 7,279
Ну и какой тут "детектор"?
тут схема АРУ.
При заданных условиях
как рассчитать элементы цепи
не получится никак.
Нужны частота и уровень сигналов, как минимум. Заданный диапазон регулировки, входное сопротивление каскадов после детектора. Тип регулирующего элемента, передаточную характеристику ФНЧ.
12.06.2013, 04:49
Сообщение от tempora
действует, также как и все остальные. ну и как в этом случае вы предлагаете им воспользоваться???
12.06.2013, 04:58
понятно, что это ару. для управления стоит детектор и упт. упт могу рассчитать, а вот с детектором вопрос и возник. если это элементарно, как же рассчитать для начала хотя бы детектор?как-то же рассчитывают. ичто значит при заданных условиях. частота 631,25 МГц, уровень управляющего сигнала должен выйти в пределах от 0 до 4 В. на микросхему РУ приходит 1 В. характеристики РУ описаны в даташите, который я прилагала.
12.06.2013, 07:59
13.06.2013, 20:07
Сказал спасибо: 276
А кто Вам сказал, что S594T - микросхема, если это явно 2-затворный полевик?
Кстати, с очень приличными параметрами.
В этом случае резистор нагрузки детектора можно выбирать сколь угодно высокий - как Вам будет удобно. Хоть 1МОм.
Напряжение на диодах никак не может превышать выбранное Вами напряжение питания полевика.
А вот с частотой... Как-то с ходу на ум не приходят никакие диоды под 700МГц. Как-то вот не приходилось с такими частотами работать.
Ну, с АМ-детектором вроде разобрались, поэтому на повестке дня следующий вопрос: как по Интернету отличить студента от студентки?
Жду советов и рацпредложений.
Анекдотические способы просьба не предлагать (типа "если понял - то студент, если поняла - студентка").
Последний раз редактировалось KBH-I; 13.06.2013 в 20:24.
13.06.2013, 20:23
Сказал спасибо: 936
Не говорите-ка , может все таки лучше щи или борщ ?
Осторожно , злой кот
13.06.2013, 20:24
Сказал спасибо: 936
Сообщение от KBH-I
Это могут только модераторы . ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) Ибо опыт...
Могу дать ссылку на мой , тьфу ты , ее мир ...
Последний раз редактировалось dosikus; 13.06.2013 в 20:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
