05.06.2013, 00:11
Сказал спасибо: 30
Re: За счет чего греется дроссель
alvadep,
А вы могли бы поподробнее, что не так нарисовал? чтобы я принял на заметку, и в будущем буду рисовать на ваш вкус.
Собрано именно так как на схеме, что неправильно?
Последний раз редактировалось hie; 05.06.2013 в 00:13.
05.06.2013, 00:19
Сказал спасибо: 592
Просто транзисторы как-то криво нарисованы, обычно затвор рисуют ближе к истоку (как-то так).
Кстати, что на входе драйвера, какая частота, не маловат ли дроссель, что в нагрузке?
Последний раз редактировалось alvadep; 05.06.2013 в 00:37.
05.06.2013, 00:50
Сказал спасибо: 619
Сообщение от niXto
Вообще-то феррит в таких схемах использовать скорее вредно, чем полезно, он не любит подмагничивания а с зазором много нюансов - в частности, для кольца
С распределенным зазором буржуи выпускают. Существует и таблица, какому цвету что соответствует...
05.06.2013, 00:52
Сказал спасибо: 30
alvadep,
Понял, буду теперь ближе к истоку рисовать)
На входе все нормально, там 34063, дроссель не маловат, кольцо 1.5см в диаметре.
05.06.2013, 01:12
Сказал спасибо: 592
Сообщение от hie
В смысле?
Логично. Какой вопрос, такой ответ.
05.06.2013, 01:41
Сказал спасибо: 30
alvadep,
Микросхема 34063 задает импульсы этому полумостовому драйверу на вход IN.
было 10-24 мкГн, сейчас около 140 , и уже не греется но токи утечки постоянные , 30 mA ,с диодом явное дело утечек нет - по крайней мере этих.
И в общем посидел, потыкал куда только можно, и чет разницы не вижу между диодом и этим полевиком на нижнем плече.
В чем по идее должен быть плюс?
При токах до 0.4A у меня получились кпд(посчитаны включая токи утечки)
при диоде ~92%,
при полевике ~94%
и еще один нюанс при диоде, напряжение медленно ,но постоянно от 4.9V до 3.8v снижается, потом снова 4.9V и так по цепочке, но если включу нагрузку, то стабильно 4.9V .
При полевике такого не замечено.
Так и должна работать?
P.S. При диоде LO висит в воздухе
Последний раз редактировалось hie; 05.06.2013 в 02:28.
05.06.2013, 02:16
Сказал спасибо: 592
Сообщение от hie
Если есть нижний полевик, то бутстрепная емкость заряжается через него как положено и не зависимо от нагрузки, а с диодом обязательно нужна нагрузка, иначе получается то, что и получается. Бутстрепная емкость будет подзаряжаться пока не зарядится электролит по выходу. При неправильном заряде бутстрепа питание драйвера верхнего ключа будет недостаточным и он отключится, до момента разряда электролита и т.д. Поэтому напряжение на выходе и плавает. В общем в таком режиме (с диодом вместо ключа и без нагрузки) схема работает не корректно.
Сказали "Спасибо" alvadep
05.06.2013, 02:30
Сказал спасибо: 30
alvadep,
С полевиком тоже желательно постоянная нагрузка из-за немалых токов утечек.
05.06.2013, 06:58
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от hie
Если
1) Он стоит на выходе испульсного преобразователя.
2) На нагрев он использует почти неизменную по величине силу тока, хоть в холостом ходе, хоть с нагрузкой, нагревается с одинаковой скоростью в любых случаях
Обычно в таких схемах дроссель расчитывают исходя из наименьшего тока нагрузки. Чем ток меньше, тем индуктивность больше.
Есть хорошая программа (даже целый комплекс) Денисенко Владимира. Любые виды трансов и дросселей.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
Соответственно, либо домотайте дроссель, выберите микрометалл большего типоразмера (увеличится индуктивность и можно впихнуть больше витков) или подгрузите на выходе (нагрев снизится). Если не хотите менять типоразмер, возьмите более тонкий провод и намотайте больше витков. Бояться перегрева провода не стоит, при таких размерах дросселей охлаждение очень хорошее. Можно смело доводить плотность тока до 20-25 ампер на кв.мм. Проверял лично.
05.06.2013, 07:26
Сообщение от кустомер
Это уже не феррит, это порошковое железо
Сообщение от hie
Плюс будет только на больших токах и/или при выходном напряжении в пару вольт - когда уже становится существенным падение на диоде. Греется потому, что у тебя пуш-пулл и слишком мала индуктивность дросселя. В итоге запасаемая в нем энергия слишком мала, и часть времени, когда открыт нижний транзистор, он замыкает выходной электролит на землю. Отсюда нагрев и снижение КПД. Когда индуктивность достаточна, то ток в контуре прыгает как пружина, у тебя же "пружина" слишком маленькая и постоянно ударяется в ограничители
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
