17.06.2013, 17:40
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Моргнул свет - отключились станки
Сообщение от Ironium
Три раза прочитал тему, покурил, еще раз прочитал.
Зачем удерживать пускатель во включеном состоянии, если через его контакты нет тока?...
три раза тему прочитали, а название нет...
Нужно чтоб контакторы продержались доли секунд! Из 5 например экструдеров после моргания могут продолжить работать половину (я писал) т.е. какие то контакторы не успели разомкнуться! И если на включенном станке выключить шнек к примеру и сразу включить, то ничего не оборвет (пакет, и не надо перезапускать...)
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Сказали "Спасибо" tutaev2007
17.06.2013, 18:44
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Может так понятнее?
При просадке напряжения в сети, REL1 остается включеным, в зависимости от емкости конденсатора, например на 5 секунд. При возобновлении питания в течении этих 5 секунд - контактор КТ включится, что требуется топикстартеру.
Блин, да в конце концов, тумблер поставьте на управление пускателем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ironium за это сообщение:
28.06.2013, 22:28
Сказал спасибо: 470
Поменять катушки пускателей и реле на 24 вольта, не суть, но низковольтные!
При питании от силового транса время удержания релюх заметно увеличется, что может и достаточным быть для коротких просадок, по пречине насыщения трансформаторного железа
29.06.2013, 02:15
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
у вас хоть свет мигает, а я вот уже 3-й месяц не могу победить напасть, один из двух приводов (синамикс 125 квт) просто встаёт, случайным образом, когда захочет, раз в 1-3 дня, в разное время, а то и раз 5 на дню, видимых ошибок в программе контроллера и установках самих приводов не видно, завтра поставлю видеорегистратор, буду следить за процессом в шкафу
без ТЗ результат ХЗ.
29.06.2013, 02:30
rafik65,
а журнала событий у него нет? у нас данфоссы и есть журнал событий, можно просмотреть
29.06.2013, 02:41
Сообщение от jump
rafik65,
нету ошибок, только те что появляются при авар останове, ошибка связи драйв клик, при правильном останове, ошибок нет, там в программе 3 программных таймера, в зависимости от событий, в сумме 11 сек, возможно это просто пропадание сигнала старт на короткое время, нужно смотреть видео когда поставлю, журнала событий как у данфоса и абб нет.
пс, возможно он и стартует по новой, но операторы успевают нажать стоп или авар, иначе "макаронины" образуются в холодильнике, а это труба стальная после сварки, причудливым образом согнутая, и вырезание и выковыривание её занимает время
Последний раз редактировалось rafik65; 29.06.2013 в 02:47.
29.06.2013, 06:15
Сказал спасибо: 470
Сообщение от rafik65
У нас тоже подобное было пару раз.
Первый раз в вентиляторе охлаждения шкафа потшипники развалились, небыло должного охлаждения частотника.
Второй раз в клемнеке движка гайки от вибрации открутились
29.06.2013, 08:15
Сказал спасибо: 706
Реально бесперебойник в цепи управления воткнуть.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
29.06.2013, 08:19
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
(пропал свет - автоматом нажимается кнопка СТОП, появился - через небольшую паузу нажимается СТАРТ)
Такой способ управления чреват тяжелыми последствиями, и запрещён техникой безопасности. а вдруг работник решит, что ни будь подшаманить, пока оборудование стоит.
29.06.2013, 08:28
Сказал спасибо: 27
Вообще то пускатели с катушками от переменки могут работать и при питании катушек постоянкой, только нужно понизить напругу примерно до 48 вольт, тогда можно применить и конденсаторы. Но лучше бесперебойник.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
