15.06.2013, 14:03
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,822 раз(а) в 5,928 сообщении(ях)
Re: Подайте мысль
Сообщение от Vlad71
там всё от одного коленвала работает, изменить интервал между ножками нельзя
Если смещать ось вращения "коленвала" поперек продольной оси таракана - будут изменяться длины рычагов привода "бортов", как результат - длина шага.
Конкретно - как? Тут уж Вы - конструктор, Вам и флаг.
Такой подход предсказуем и просчитывается, в отличие от "усиков", "дисков", дисбалансов и т.д. Таракан будет однозначно управляемым.
15.06.2013, 14:23
Сказал спасибо: 17
Re: Подайте мысль
приспособлю шаговик от флопика, он со шнеком, им то и буду перемещать
а есть схемка управления им?
15.06.2013, 14:53
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Подайте мысль
Можно попробовать добавить сустав в коленке средних ног, чтобы тягой смещать опорную часть ноги влево или вправо.
Зелёное - рычаг рулевого сервопривода. Или у простого моторчика заменить ось (в детстве меняли на отполированную вязальную спицу) с нарезанной длинной резьбой, а шарнир закрепить на гайке.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 15.06.2013 в 15:06.
15.06.2013, 14:54
Re: Подайте мысль
Сообщение от Vlad71
Так у флопика и взять. А там уже по конкретной мелкосхеме.
Здесь, на форуме, материалов много по этому вопросу.
Вариант с "суставом" чреват уменьшением вертикальной проекции ноги, что нехорошо скажется.
Последний раз редактировалось akegor; 15.06.2013 в 15:01.
15.06.2013, 14:58
Сказал спасибо: 17
Re: Подайте мысль
я флопики разобрал и повыкидвал давно уже
оставил двигатели и кнопочки
15.06.2013, 15:09
Сказал спасибо: 140
Re: Подайте мысль
Vlad71,
Кнопками толкать движок на один шаг))
15.06.2013, 15:15
Re: Подайте мысль
Сообщение от Vlad71
Обычно, двигатель без железяки бесполезен - у него нет переднего подшипника, вместо него пластмассовая втулка на шасси.
(Разбирал на днях)
17.06.2013, 21:48
Re: Подайте мысль по реализации поворота эл.мех. игрушки
Сообщение от Vlad71
собрал подобного таракана видео, но по габаритам он раз в 5 больше из за моторчика
как можно реализовать повороты в стороны?
(делаю радиоуправление)
надо управлять или средними ножками, или какие нибудь усики придумать
Можно. Но надо изменить конструкцию. Поставить два коленвала и два моторчика. И управлять каждым моторчиком.
18.06.2013, 03:47
Сказал спасибо: 20
Поставить сзади или спереди ещё моторчик с коленом (эдакая "кочерга") и осью вращения вдоль продольной оси жука, которое в нижней точке будет его приподнимать. Направление вращения будет определять направление сдвига переда или зада. Т.е. когда будет эта "пятая нога" вращаться, будет приподнимать и "перебрасывать" в соотв. сторону передок или задок.
Или для большего смеху не колено, а проволочный "пропеллер" - тогда будет двумя концами толкаться от пола %)
Последний раз редактировалось aan20132; 18.06.2013 в 03:50.
18.06.2013, 13:38
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Сообщение от aan20132
Но таки если решаться ставить второй моторчик, тогда каков смысл городить огород?
одним механизмом шевелить одну сторону, а вторым другую. отдельно вращением каждого из моторов регулировать и направление, и скорость, и все такое ))
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
