19.06.2013, 09:44
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Сдвиг сигнала по напряжению для АЦП
Тема подходящая вопрос давно назревал,тс думаю не против будет:
Если я измеряю мк напряжение в эл сети
и меня интересует только диапазон от 200-300 вольт,как мне выделить именно участок в 100 вольт меня интересующих
чтоб именно их потом через делитель подать на ацп мк ?
в противном случае 2/3 измерения мк будет тратится на не нужный мне участок,
соответственно общая точность измерения упадет на 2/3...
ОУ ? но высокое напряжение...
19.06.2013, 09:48
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от lkg0
Не ткнёте ли меня носом в теорию? Что-бы понимать что-это такое ...?
Усилитель напряжения
Сказали "Спасибо" Schurik33
19.06.2013, 09:59
Сказал спасибо: 966
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Релюшки и инструментальные операционники с высоковольтными входами
Релюшки ...  - это же не кошерно ...
Сообщение от niXto
Но гораздо проще тупо отнимать от напряжения на втором в цепочке аккумулятора напряжение на первом и получить чистое напряжение на втором
Дамал,  - накапливаются ошибки, ухудшается дискретность и точность
Сообщение от niXto
АВР справится только с точностью 0,03 и дискретностью 0,015
Почему? Если на vref подать стабильное напряжение, при задействовании всех 10 бит АЦП ...
И потом диапазон нужных мне измерений 3,7 В, если подать их на Vref, можно даже смело отбросить младший бит как "шумящий" - всё-равно выйду на заданную точность.
19.06.2013, 10:08
Сказал спасибо: 966
Сообщение от compaqcompaq
Вы "развязывать" будете? Трансом, например ... Выпрямите, понизите напряжение до приемлемых скажем 12 В ...
А дальше примените ту схему что я привел в первом посте
Стабилитроном убираем "нижнюю" составляющею - остальное колдуем делителями ...
19.06.2013, 10:55
Сказал спасибо: 61
Сообщение от niXto
Имхо проще решать в лоб: диф. усилитель (на каждую батарею), далее сумматор - вычесть вольты в не диапазона, если необходимо - коммутатор и далее АЦП.
19.06.2013, 11:51
Сказали Спасибо 3,941 раз(а) в 2,302 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
А сколько стоят усилители с высоковольтными входами?
Сообщение от lkg0
Потому что ошибка самого АЦП 1...3 единицы
Сообщение от lkg0
А чем ты отбросишь 10 В с погрешностью 0,03% максимум? Нарисуй схему и тебе дадут Нобелевскую
19.06.2013, 13:15
Сказал спасибо: 12
Сообщение от lkg0
Если у транзистора с резистором в эмиттере зафиксировать напряжение на базе, то получится источник тока. В данном случае ток вытекает из коллектора, на пути встречает другой резистор и по закону Ома образует падение напряжения на нём. Этот второй резистор может находится где угодно ниже по напряжению, чем напряжение базы, типа 5В ниже, или 50В ниже, не имеет значения. Ток постоянный и падение напряжение тоже не изменяется. Поэтому тут транзистор привязан в напряжению батареи и с каждой батареей поднимается всё выше и выше. А выходные резисторы все привязаны к земле. Что есть хорошо для измерения напряжения АЦП-ом процессора.
Значит, выходной ток равен напряжению на эмиттерном резисторе, делённому на величину этого резистора. Напряжение на резисторе есть напряжения батареи минус напряжение на pn-переходе, что составляет около 0.6В. Если всё в кучу собрать, то и получится окончательная формула для расчёта напряжения АЦП.
Транзисторы должны быть с максимальным напряжением коллектор-эмиттер 100В и выше для Вашего случая последовательных батарей.
Схема простецкая, поэтому есть минусы. Термостабильность: эти самые 0.6В плывут от температуры, типа 2мВ на градус. Получим при изменении на 10 градусов pn-переход уплывёт на 20мВ. При напряжении батареи 12В ошибка при таком 10градусном уплыве составит 0.02/12 = 0.16%. То есть при использовании в помещении точность вполне нормальная. При использовании на улице перепад температур могжет быть 100градусов, типа зима-лето в Оймяконе. Тогда ошибка от температуры зима-лето составит 1.6%.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
19.06.2013, 13:46
Сказал спасибо: 2,589
Сказали Спасибо 11,937 раз(а) в 5,981 сообщении(ях)
Сообщение от lkg0
Чуть дополню. это каскад с общей базой.
19.06.2013, 16:36
Сказал спасибо: 61
Сообщение от niXto
Проще - не значит дешевле, и наоборот  .
Мне нравится решение Yurkin2007 преобразователь напряжение-ток с выходным не биполярным транзистором и питанием от собственной (измеряемой) батареи.
19.06.2013, 17:35
Сказал спасибо: 966
На самом деле, предложение Yurkin2007 - очень даже подошло!
Собрал макетку на "соплях" для частного случая в 3 аккумулятора ...
Погрешность (шум) при измерениях колеблется +/- 4-5 "отсчётов" АЦП, что, в совокупности с усреднением 20 последних измерений даёт весьма впечатляющую точность (по крайней мере я пока не обнаружил погрешности выше заданного)
Так что: Yurkin2007 - ещё раз громадное спасибо.
ЗЫ: тему можно закрывать - решение для моего частного случая найдено.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
