Непрочитано 22.06.2013, 15:25
Mik-lukyanov
Mik-lukyanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Правка программы генератора ШИМ на PIC16F628A
Спасибо! Это тоже полезная инфа в разбирательстве... Только мне нужнаустановка частоты энкодером от 0 и до 5 МГц... Понимаю, что крутить нужно будет много, но нужно...
Mik-lukyanov вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 15:27
Schurik33
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Schurik33 на пути к лучшему
изменения можешь увидеть в тексте программы. оригинальные строчки закомменчены. перед ними дописаны новые.
Schurik33 вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 15:28
Mik-lukyanov
Спасибо!
Ещё поле для разборок...
Мне нужна плавная регулировка частоты валкодером от 0 и до 5 МГц... Понимаю, что крутить придётся много, но тут можно подумать над вариантами регулировки...
Непрочитано 22.06.2013, 15:29
Mik-lukyanov
Вот за такие поправки (оригинальные строчки закомменчены. перед ними дописаны новые) Отдельное спасибо!
Непрочитано 22.06.2013, 15:31
Schurik33
Сказал спасибо: 16
На такую переделку потребуется время. Мануала на CCS на русском у меня нет. Первый раз ею пользуюсь. Может быть кто из форумчан подскажет?
Непрочитано 22.06.2013, 15:33
Mik-lukyanov
В любом случае, уже огромное спасибо!
К сожалению, английский знаю хорошо, но мало.... Посему рою на родном...
Непрочитано 23.06.2013, 16:59
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Вариант с по-цифровым прокручиванием не рассмативали? При вращении энкодера меняется только одна цифра, переход между разрядами - нажатием, завершение ввода - длинное нажатие.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 17:11
assaodu
Сказал спасибо: 20
assaodu на пути к лучшему
Чтобы подключить ССS к MPLAB-у нужно с сайта CCS скачать плагин и установить его, после этого в МПЛАБе при настройке проекта появится возможность выбора компилятора CCS compiller.
assaodu вне форума
Непрочитано 23.06.2013, 17:30
Mik-lukyanov
MisterDi, спасибо, именно этот вариант и продумываю, чтобы каждый разряд устанавливать отдельно.... Но есть ещё мысль, устанавливать диапазон, в котором можно будет оперативно менять частоту.... Как-то так...
assaodu, и Вам спасибо, установил CSS, не мог привинтить его к MPLAB... Теперь разобрался, оказывается в окне компиляторов нужно кроме самого компилятора указать и путь к нему... Ура, заработало!
Теперь ещё вот какой возник вопрос... Если я правильно понял, не важно какой компилятор, можно в файле .h поправить (или добавить) для него определения и он начнёт понимать команды другого компилятора? Так ли это?
А сейчас штудирую Шпака и http://labkit.ru/... Будет результат, обязательно выложу...
Последний раз редактировалось Mik-lukyanov; 23.06.2013 в 18:01.
Непрочитано 23.06.2013, 18:46
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
В общем случае это действительно так, но на практике программы работающие на нескольких компиляторах бывают сильно загромождены директивами условной компиляции.
Основная причина - каждый компилятор под каждый тип процессора имеет свой набор переменных и констант, которые используются в работе. При этом единого стандарта нет, поэтому переход с одного компилятора на другой не всегда легкая задача.
ИМХО основной плюс использования ЯВУ - возможность абстрагироваться от архитектурных особенностей железа. Но для встроенных приложений это же является и минусом. Приходится дополнительно думать, как описать алгоритм, чтобы компилятор сделал то, что хочет программист. Впрочем сейчас встроенная оптимизация кода работает весьма не плохо.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Программы расчета трансформаторов и дросселей Starichok51 Источники питания и свет 943 30.09.2022 18:23
ШИМ для генератора Grishok Электроника средств транспорта 57 14.09.2012 01:28
Нужна помощь по переделке программы с PIC16F84A на PIC16F628A Ivankz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 16.08.2012 14:25
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
