28.06.2013, 12:26
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Помехи на LPT порт
Сообщение от Сергей_Ковалев
3) Заземление станка еще как-нибудь соединено?
Через розетку не заземляется, сегодня каплю тройник с заземлением и в розетку стиралки, там есть оно.
Через тройник заземления станка с компом будет достаточно или лучше кинуть проводом потолще ?
28.06.2013, 12:48
Сообщение от putmannn
и накуа сей секас? отвяжите оптроном датчик и на входе вусокоуровневую логику срабатывания - экономия времени и денгов
28.06.2013, 13:09
Сказал спасибо: 339
Сообщение от jump
этого нет в наличии, надо ехать покупать.
28.06.2013, 13:18
putmannn,
не надо понимать буквально - оптрон рс817 и схема на россыпи с питанием 12в спасут отца российского станкостроения и автоматизации
28.06.2013, 13:37
Сказал спасибо: 339
jump, значит, имеете в виду поставить оптрон на входе в порт компьютера ?
В оптроне насколько я ошибаюсь диоды ? значит он загорится (откроется) если напряжение будет не ниже примерно 3 вольта, следовательно помеха амплитудой в 2 вольта не пройдёт ?
И частота высокая у помехи для оптрона наверное, он её не пропустит ?
28.06.2013, 14:18
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Эээ... Ммм... Не соглашусь.
28.06.2013, 14:59
putmannn,
у рс817, как и большинства оптронов, ИК диод, срабатывающий от 1.4-1.6в, а частота... а если станет ниже? поставьте ключ или триггер шмитта на входе, компаратор(?)
Сергей_Ковалев,
- Да не согласен я
- Что с Энгельсом или с Каутским?...
- С обоими... (с)
без оппонента не будет чистоты эксперимента (мое)
28.06.2013, 15:13
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
не надо никуда ехать. оптрон можно выковырять из любого импульсного БП
28.06.2013, 20:25
Сказал спасибо: 31
Проблему надо искать и устранять, а не блокировать ее оптроном!
Аукнется еще потом!
28.06.2013, 23:25
а если это "грязная" земля?
а если это неправильное соединение общих силовых проводов электрооборудования?
конечно нужно найти, по возможности, но не всегда удастся устранить. поэтому оптрон - стандартное решение в силовой технике при развязке общих проводов и цепей управления для исключения помех и устранения разницы потенциалов
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
