04.10.2013, 22:40
Сказал спасибо: 6
Re: Реинжиниринг протокола (15 канальный)
у Вас или в инете?
ATmega48? скорость даже большая, и как подключать мегу? как понял параллельно искомым устройствам.
Если конкретно, то хочу сделать, то что сделал автор этой статьи
http://www.ixbt.com/digimage/canonautosonyl.shtml Автономное использование объективов Canon EOS
05.10.2013, 09:30
Сказал спасибо: 619
Сообщение от RALP
По интерфейсу spi мало что есть...
А про него много и сказать-то нечего: две линии данных (на чтение и на запись), тактирование и разрешение (обычно инверсное)
Работает по принципу простого сдвигового регистра:
когда сигнал разрешения есть - с каждым тактирующим импульсом выдается или принимается очередной бит данных. И всё...
Кто выдает разрешение и такты - тот и master )))
А что означает каждый бит, и как они складываются в байты - с первого или с последнего - зависит от конкретного устройства, пишется в даташите на него.
05.10.2013, 12:52
Сказал спасибо: 6
Это понятно, а прослушка в каком режиме работает? Slave?
Даташита увы нету, это закрытая информация.
05.10.2013, 13:23
Сказал спасибо: 65
Сообщение от RALP
Интересно - для чего это нужно? Сам имею некоторый парк объективов, потому заинтересовался - какой целью Вы руководствуетесь?
05.10.2013, 13:33
Сказал спасибо: 6
Сообщение от tempora
приделать старые объективы к сони некс, управлять хотя бы диафрагмой.
Существуют готовые переходники nex-ef позволяющие использовать автофокус (контрастный) на сони некс объективов кэнон. Стоят около 4500руб. НО в списке только новые стекла, а хочется старые стекла, сторонних фирм. Таких как Сигма. На цифре она ограничена работает, аф работает, диафрагму цифра не может закрывать. Протокол был изменен (кэнон усложнило протокол и старые сигмы перестали работать).
Пока мозгов не хватает. В статье есть емайл, но он не рабочий.
Вариант - прошить кодом как в статье, поставить Сигму (её пока нет) и попробовать понажимать кнопки - работает, повезло, нет - увы...
Важное замечание,при зажимании диафрагмы, в старых объективах надо кратковременно зажимать диафрагму, делать снимок и открывать, т.к привод может сгореть, т.е нельзя устанавливать диафрагму 8 на полчаса....
05.10.2013, 13:59
Сказал спасибо: 65
Сообщение от RALP
Вот только для этого? А чем родные тушки не подходят?
Сообщение от RALP
Поставить не на соню, а на этот самопал? Я сначала подумал, что Вы хотите снять родной протокол, а теперь вижу, что речь о "попробовать на ура" тот девайс из статьи... так?
05.10.2013, 14:13
Сказал спасибо: 6
некс есть, кэнона нет и не хочется, некс с китом мне удобен (кроп 1.5),
а когда надо поставить сигму через свой переходник.
цифровые тушки не поддерживают такую сигму.
пленочные тушки кэнон поддерживают, но плёнка не нужна.
Почему сигма? потому что подобные объективы дешевы, продавцы сразу предупреждают о проблемах на цифре, а их желательно поджимать чуток...
Да именно на самопал, про аф речи не веду, хотя +- дистанцию можно было отрабатывать, а диафрагму обязательно. В контакты некс не охота лезть, связь электрически только сигма-переходник(nano Arduino). А по железу - переходник кэнон-некс стоит 800р без контактов.
05.10.2013, 14:22
Сказал спасибо: 65
Ясно, понятно...
Довольно редкий набор входных условий, аднака... А какая именно ардуина?
05.10.2013, 14:25
Сказал спасибо: 6
угу
есть MEGA в наличии, временно могу снять с проекта,
а так надо nano/mini freduino - пока незнаю надо ли покупать...
05.10.2013, 14:58
Сказал спасибо: 65
Сообщение от RALP
Она же всё равно понадобится, почему не купить специально под эту задачу?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
