14.10.2008, 21:25
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
То да сё- пасиба за фсё!
15.10.2008, 13:08
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
если считаете, что 2,6В много, можете поискать вокруг себя радиолюбителей со стажем, у которых завалялись стрелочные Ц-шки. На многих приборах выпуска 80-х годов стоят усилители (малые токи измерения) и одна батарейка 1.5В на измерение сопротивлений. Навскидку: Ц2005, Ц4323, и др.
15.10.2008, 13:24
Сказал спасибо: 417
кстати, еще идейка:
в коллекторной цепи ГЕРМАНИЕВОГО транзистора поставить св.диод с резистором, база-эмиттер зашунтировать резистором килоом на 100. Может придется уменьшить чтобы св.диод не светился.
К базе подключаем один щуп.
собираем делитель напряжения (2 резистора) с которого можно снять 0,4В, например при питании от 5В будет 10к+1к. Эти 0,4В подать на 2-й щуп.
Простенькая прозвонка, но от малого напряжения кремниевые переходы не будут открываться и риск что-то пробить минимален. Опасайтесь статики.
Простите, что длинно. на работе рисовать нечем.
15.10.2008, 13:59
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от alxchep
кстати, еще идейка:
А если ещё разогнаться на операционник... Такого можно наваять! Основная идейка прозвонки дорожек в том, что дорожка имеет очень низкое сопротивление и напряжение тестера не должно открывать p-n переходы. И всё.
16.10.2008, 12:14
ОДним словом - лезь и не бойся туда тестером.
Ничего контроллеру не будет.
Если он имеет защиту от статики, то там тех 1-5 вольт... до одного места..
17.10.2008, 02:45
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от ua_gruzin
Сотни тысяч человек лезут и проходит!
Сообщение от Gladkih
так вот не повредит ли это напряжение схему если я начну лазить прибором по обесточенной схеме не сблюдая полярность(можнож ведь и на +питания контроллера подать минус прибора а на общий схемы подать плюс прибора).
если дорожки звониш, то звони, вплоть до батарейки с лампочкой, если контроллер проверяеш на соответствие напряжение/сопротивление, то руководствуйся чем-либо и переполюсовок не будет
Терпенью машины бывает предел, и время его истекло ...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
