04.07.2013, 13:12
Re: Схема подключения зарядки и нагрузки к LiPo акк.
Я уже ее видел)
Схему зарядки можно подобрать, вопрос в том как правильно запитать нагрузку. Алгоритм примерно такой
-При хорошем освещении питать нагрузку и заряжать акк
-При увеличении нагрузки уменьшать зарядку
-При дальнейшем увеличении подключать акк
-При плохом освещении п1 или 2
04.07.2013, 14:02
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Можно соединить все параллельно и не морочить голову.
В литиевых батарейках монтируют систему защиты, например в мобилках.
Она не даст перезарядиться и переразрядиться. А солнечная батарея больше генератор тока, чем напряжения при наличии нагрузки.
04.07.2013, 14:38
Сообщение от Impartial
Солнечная батарея дает ток намного больше, чем допустимый ток зарядки, это наверное главная проблема, так давно бы подключил все параллельно. Нужно ограничивать ток контроллером зарядки и при этом аккумулятор должен питать нагрузку (у модема всплески потребляемого тока до 2А)
04.07.2013, 15:16
Вот нашел в одной статье упрощенную структурную схему, похоже то что я хочу сделать
04.07.2013, 15:26
Сообщение от vitmailru
Судя по исходным данным не намного 1000/5.5 = 180ма.
Батарея в 165ма/ч допускает бОльшие прегрузки. Тут главное температуру удержать.
Внутренний контроллер это сделает.
Последний раз редактировалось Impartial; 04.07.2013 в 15:29.
04.07.2013, 15:29
Я буду подключать 2-3 такие солнечные батареи паралелльно, так что ток будет 400-500 мА или больше
04.07.2013, 15:38
Все равно не много. Батарея допускает 10 кратную перегрузку. Все зависит от температуры. Можно и больше, главное до взрыва не довести.
04.07.2013, 15:46
У батареи нет защиты ни по току, ни напряжению, при параллельном соединении без стабилизации напряжения пойдет перезаряд, так что такая схема долго не проживет. И еще при разряженном аккумуляторе вся энергия СБ потечет через аккумулятор и нагрузка останется без питания.
Меня не пугает усложнение схемы, хочется надежной работы устройства.
04.07.2013, 15:53
А что мешает вытащить защиту из негодного аккумулятора и поставить.
А если не пугает усложнение схемы то делайте на микроконтроллере.
Много противоречивых требований. Без мозгов не обойтись.
04.07.2013, 16:19
Не вижу противоречий. СБ дает до 220 mA, а литиевые аккумуляторы рекомендуется заряжать током не больше 1С, это 160 mA. Контроллеры защиты на мелкие аккумуляоры обычно не ставятся.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
