05.07.2013, 19:28
Сказал спасибо: 376
Re: ИТУН на LM3886
фото макета в студию.
И уменьшите R2, R3 на порядок а то и и два для начала.
Входное сопротивление в 100 кОм соберет какие угодно наводки отовсюду.
Последний раз редактировалось gary2007; 05.07.2013 в 19:56.
05.07.2013, 21:28
Сказал спасибо: 619
Re: ИТУН на LM3886
Уважаемый pavned, Вам сказали правильно: на представленных осциллограммах жутчайший возбуд. Это странно, поскольку LM3886 к возбуду не склонна. По крайней мере несколько экземпляров, с которыми работал я, вели себя вполне устойчиво.
Раз эффект зависит от БП, то сначала над смотреть его. Расчитывем на самодельный БП, в предположении, что именно для этой конструкции Вы его делали.
Во-первых из ~9V получится максимум 12 вольт постоянного, но никак не 15.
Проверьте, что у Вас там с ним происходит, нет ли какой ошибки в сборке.
Во-вторых, он должен обеспечить ток хорошо, если с двойным запасом против номинального, т.е. 2 ампера - это его максимально допустимый.
Проверьте сначала на отдельной нагрузке, скажем на автомобильных лампочках нужной мощности. Посмотрите осциллографом, чтобы на двух амперах пульсаций сильных не было. Они конечно микросхемой подавляются, но вдвое проседать питание все-таки не должно.
Думаю, электролиты лучше поставить импортные, у меня стояли по 6800 мкф на плюс и на минус. Поставьте впараллель им керамические конденсаторы микрофарад по 10 (чем больше, тем лучше) для подавления высоких частот и импульсов.
Когда удостоверитесь, что БП исправен и без фокусов, идем дальше.
Сначала надо разобраться, что является причиной возбуда, ЛМка или операционники.
1. Проверьте монтаж ЛМки, действительно ли схема соответствует приведенной Вами в первом посте. Бывает, что намудрим, где-то что-то не к той точке подключено...
Итак, проверили монтаж, чтоб всё верно.
2. Надо понять, что является причиной возбуда: ЛМка или операционники. Отключите операционники, и если возможно - лучше уберите их на время вообще, отсоединив и от питания.
Сигнал подайте от генератора прямо через резистор 15к на входе 10 (неинвертирующий).
Обратите внимание: этот вход не должен по постоянке "висеть в воздухе". Поэтому впараллель генератору (между выходом генератора и "землей") повесьте резистор 1 кОм.
Амперметр из цепи обратной связи уберите, вместо него - подключить выход непосредственно в точку соединения 4-омного резистора и 15к на инв. входе.
Второй конец 4-омного резистора посадить на "землю".
Рекомендация: главной точкой "земли" выбрать именно этот второй конец 4-омного резистора.
Уточнение этот резистор (у Вас, кажется, он 3.9 Ом?) не "нагрузочный", а измерительный. Он - датчик тока, шунт. От него зависит точность соблюдения тока, и он должен быть качественным по ТКС.
Для испытания амперметр пока не нужен: осцилограмму снимаем с этого 4-омного резистора.
Генератор сам по себе может выдать нужные 4 вольта? Без доп. операционников? Если да - то хорошо, если нет, то сколько может.
Смотрим осцилограмму на 4-омном резисторе. Если возбуд пропал, виден правильной формы сигнал, не важно большой или маленький - значит всё дело в доп. ОУ, разбираемся дальше с ними.
Если возбуд и так НЕ пропал, "тады - ой!"(с) Дело осложнится. Псмотрите, что в это время происходит на питании, нет ли каких странностей или неожиданных пульсаций.
Пишите, будем совместно разбираться дальше.
С уважением,
кустомер.
Сказали "Спасибо" кустомер
05.07.2013, 23:46
Сказал спасибо: 73
Re: ИТУН на LM3886
А почему нельзя получить нужное усиление без ОУ?
Например, так:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
05.07.2013, 23:55
Сказал спасибо: 7,447
Сказали Спасибо 18,649 раз(а) в 6,476 сообщении(ях)
Re: ИТУН на LM3886
Только досмотрел, что средняя точка питания сидит на измерительном конце. Ловить будет все, даже грозу в соседнем районе.
06.07.2013, 08:48
Сказал спасибо: 619
Re: ИТУН на LM3886
Сообщение от Scadauser
Например, так:
Разумеется можно. Но автор писал, что ему нужна пропорция именно 1А/4V, а не больше.
Сообщение от VladimirIvan
На каком "измерительном конце"? Это общий, "земля".
06.07.2013, 08:57
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Re: ИТУН на LM3886
Ку меньше единицы. Возбуд.
Воистину так. Поделить входной сигнал делителем.
Сказали "Спасибо" Falconist
06.07.2013, 09:01
Re: ИТУН на LM3886
И делать инвертирующий вход общим некомильфо. Ошибка в разводке - заведется.
06.07.2013, 09:40
Сказал спасибо: 619
Re: ИТУН на LM3886
У меня почему-то ничего не заводится. Причем даже на выходе еще силовые транзисторы приделаны - и то достаточно устойчиво. Монтаж в основном проводами. (потому что транзисторы на одном радиаторе, ЛМка на другом, а шунтовый R на корпус привинчен для теплоотвода.)
09.07.2013, 04:22
Сказал спасибо: 50
Re: ИТУН на LM3886
Спасибо огромное Scadauser, схемка завелась мгновенно!
ОУ убирать не хочу, при таком усилении (10-20 раз) TL072 не пропускает высшие гармоники лучше любого фильтра. Поэтому поставил делитель, а потом опять усилитель))))
Единственная проблема - лабораторного блока питания с выходами +-12В в универе нету. А также нету мощного трансформатора для блока питания, пробовал с компьютерным БП(+12В 8А; -12В 0.5А).
Не знаю почему инвертируется фаза тока. Только дошло, может на осциллографе выставлено так. Пробовал смещать синусоиду в положительную область - тогда ток не портится (скрин 3).
Завтра попробую с другим компьютерным БП(+12В 8А; -12В 0.8А)
Вот так выглядит аналоговая схема усиления по току
Последний раз редактировалось pavned; 09.07.2013 в 04:33.
09.08.2013, 00:48
Re: ИТУН на LM3886
2-pavned
а что останавливает использовать ДВА таких блока питания включённых последовательно,а в принципе и с одного отлично получается двуполярное питание с *нормальной* силой тока,нужно только крышку открыть и оно само просится добавить пару диодов и конденсатор.
Изначально все причины кроются в том как запитано устройство,первым делом советую собрать хороший блок питания(хоть импульсник,хоть классический аналоговый,но очень желательно с защитой хотя бы от КЗ),а потом уже дело пойдёт проще.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
