04.07.2013, 04:35
Сказал спасибо: 50
ИТУН на LM3886
Итак, ИТУН на LM3886. Руки дошли только сейчас.
На входе МС - каскад на двух LM072 для усиления и смещения, выдает до нужных 4В, с запасом.
Вот что получилось при питании схемы от компьютерного БП(+12 8А, -12 0.5А)
Вот что получилось при питании схемы от самодельного БП(транс 6Вт,с вторичками 9В,диодный мост,конденсаторы 2200мк,16В). Под нагрузкой ~+-15V.
БП полностью рабочий, проверен на другом устройстве, на осциллографе всё гладко.
Почему при питании от компьютерного БП из МС ток выходит в виде такой "щетки"? Разводка земли, низкая частота(50Гц), проникновение радиочастотных помех в тракт усиления, паразитная емкость проводов, импульсный БП?
Почему при от самодельного БП ток практически на нуле, и какие-то странные скачки? Не хватает мощности/тока, низкоомная нагрузка?
И вообще, если я хочу получить 1А из МС, БП должен быть в состоянии этот 1А предоставить?
При питании от компьютерного БП за 5 минут нагрузочное сопротивление 3.9Ом, 5Вт нагревалось так, что приходилось выключать (слабый запах перегретого), радиатор МС в меру горячий. При питании от самодельного БП нагрузочное сопротивление нагревалось в меру, а радиатор МС был теплый (палец держать можно).
Осцил Tektrinix dpo 4054, токовый пробник Tektrinix TCP0030
Последний раз редактировалось pavned; 04.07.2013 в 15:21.
04.07.2013, 08:49
Re: ИТУН на LM3886
А откуда взят сигнал (не с компа ли, который питает этот БП?) и почему на первой картинке их два? Ещё видно ограничение одного плеча, может из-за проседания одного из плеч питания - хз. На второй картинке виден возбуд, откуда он, сказать трудно и БП 6 вт, имхо, маловат для таких дел. И наблюдение надо разделить покаскадно. Вопросы: для всей этой длинной цепи использован один БП?; если УМ отсоединить, какая картинка с разными БП?
Последний раз редактировалось миноборон; 04.07.2013 в 09:25.
04.07.2013, 09:27
Сказал спасибо: 21
Re: ИТУН на LM3886
С уважением Vlad
04.07.2013, 12:24
Сказал спасибо: 416
Re: ИТУН на LM3886
Развязку по питанию для операционников сделай. Возможно достаточно диод + конденсатор.
04.07.2013, 13:35
Сказал спасибо: 50
Re: ИТУН на LM3886
Сообщение от миноборон
Сигнал из генератора на AD9834. На первой картинке голубой сигнал - просто лишний канал включен. Ну цепь вреде не длинная, БП питает одну МС LM072 и LM3886. Без усилителя синусоида почти идеальная. В обоих случаях питания после ОУ картинка такая:
Нииет, не угадали, с этой темой общего только каскад на ОУ. Про ИТУН там ни слова.
Сообщение от anatol378
Для примера можно схемку?
Последний раз редактировалось pavned; 04.07.2013 в 13:52.
05.07.2013, 09:22
Сказал спасибо: 73
Re: ИТУН на LM3886
То, что я вижу на осциллограммах - типичный возбуд. Вероятнее всего - из-за неудачной разводки цепей, в особенности - общего провода. Посмотрите вот здесь, как правильно разводить:
http://www.generalguitargadgets.com/...lm3886_amp.pdf
Сказали "Спасибо" Scadauser
05.07.2013, 10:28
Re: ИТУН на LM3886
Сообщение от pavned
Вот и попробуйте сигнал на УМ подать, без ОУ, и посмотреть, не надо сразу такой паровоз выстраивать, будет яснее, откуда ноги.
05.07.2013, 18:13
Сказал спасибо: 50
Re: ИТУН на LM3886
на выходе генератора амплитуда до 0.2В, притом что много ВЧ, форма некрасивая. Усилитель на ОУ работает заодно как фильтр, т.к. TL072 ОУ медленный, и при увеличении Ку снижается макс. частота усиливаемого сигнала, что мне и нужно. Без LM3886 форма почти идеальная, но ощутимо портится на выходе ОУ, если подключить LM3886. Наверное так и должно быть? Кстати, заметил, что период колебаний в "шетке" токе такой же, как и сигнала на входе, позже выложу скрины со скопа.
05.07.2013, 18:42
Сказал спасибо: 7,394
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Re: ИТУН на LM3886
Ку меньше единицы. Возбуд.
05.07.2013, 19:26
Сказал спасибо: 50
Re: ИТУН на LM3886
Сообщение от VladimirIvan
Так что делать? Как убрать возбуд, но оставить преобразование 4В на входе = 1А на выходе?
Спасибо, насколько я понял - земля должна быть соединена в 1 точке. Сделал, картинка на поменялась. Может есть какие-то другие тонкости? Подскажите, какие основные правила правильной разводки?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
