09.07.2013, 23:15
#11
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Led Driver низкий КПД [проблема]
Сообщение от YakovPukov
Для поднятия КПД надо поднять сопративление нагрузки ?
Предпологаю подключить белый СД на 5 Ватт.
По поводу диода ты прав.... На какой более лучший его заменит ?
Светодиодов надо больше, тогда на них больше напряжение упадет.
Диод любой шоттки на 2А и 40В подойдет.
Да кстати с транзистором все хуже получается, через него ток меньше. Похоже он до конца не открывается.
10.07.2013, 00:21
#12
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Alecsej
Может я глупость скажу : 2 диода паралельно подойдет ,пока схему настрою ?
Что значит ток меньше через транзистор ? 1,5А это не предел этого транзистора же....
10.07.2013, 04:13
#13
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Светодиоды надо последовательно ставить. Если питание 12 вольт, диодов надо 3 шт. Тогда на них упадет ~ 9-10 вольт и кпд будет повыше.
Если частота переключения слишком высокая, домотайте катушку. Частоту задает она и рабочий ток. Схема работает простым компаратором. При включении полевика идет нарастание тока через катушку, светодиоды и резисторы R10, R11.
Резисторы определяют при каком токе сработает компаратор. Диод перебрасывает запасенную катушкой энергию в светодиоды при выключении полевика. Катушка определяет скорость нарастания тока и следовательно частоту. Больше катушка, меньше частота. Ваш полевик при токе 1А выделяет ~200mW, а при 2А - 400-500 mW, тоесть будет теплый. Если он горячий, значит открывание неполное. Не успевает перезаряжаться затвор (емкость 370 pF) или что более вероятно, из-за недостаточной индуктивности слишком быстрое нарастание тока и LM393 не успевает отрабатывать и дает заваленные фронты. Катушку можно смело брать в несколько раз большей индуктивности.
10.07.2013, 06:22
#14
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
КПД зависит от мощности потерь.
Мощность на сопротивлении имеет квадратичную зависимость от тока - чем меньше ток, тем меньше потери.
Потери на ключе зависят не только от сопротивления канала, есть еще и динамические потери - мощность, выделяющаяся во время переключения. Чем переключение быстрее - тем меньше потери. LM393 в принципе не способен быстро переключаться - отсюда нагрев транзистора и низкий КПД.
Какой компаратор применить? Зависит от Вашего магазина. Невозможно угадать, что Вам доступно. Изучите свойства доступной комплектации.
ПС Не исключена работа схемы в "маразматическом" режиме - это когда сравнимы скорости переключения ключа и нарастания тока через дроссель. При этом дроссель можно исключить и потери - сумасшедшие.
Последний раз редактировалось akegor; 10.07.2013 в 07:19.
10.07.2013, 07:02
#15
Сообщение от Falconist
В статье, видимо, ошибка. Никак не может быть сочетания 100 мкГ + 500 кГц при токе до 2 А
ЛМ393 уже на 20 кГц начинает заваливать фронты. Там и 50 кГц почти нереально
Поискать аналогичную схему на 555, если нет доступа к нормальным ШИМам, хотя бы типа NCP3065/3066
10.07.2013, 07:05
#16
Сообщение от niXto
На 30 кГц вместо меандра - чистый треугольник (почти идеальный, хоть картины пиши).
Напоролся, когда лепил приблуду типа ШИМа, посмотрел по потреблению (искал поменьше), а скорострельность не глянул. Вот был удивлен результатом!
Последний раз редактировалось akegor; 10.07.2013 в 07:08.
10.07.2013, 08:31
#17
Сказал спасибо: 29
Мне кажется, что в данной схеме не соответствуют, либо индуктивность дросселя, либо быстродействие компаратора. Последний не успевает нормально срабатывать на этих частотах. Следовательно есть три варианта.
1. Поставить компаратор, с быстродействием не хуже 10 МГц.
2. Поставить дроссель с большей индуктивностью (раз в десять).
3. Перейти на схему с фиксированной частотой, применив ШИМ - контроллер (например LM3485).
10.07.2013, 08:43
#18
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
На первом компараторе, на схеме, перепутаны входа. Поменяйте местами.
10.07.2013, 08:45
#19
Сказал спасибо: 29
В статье, видимо, ошибка. Никак не может быть сочетания 100 мкГ + 500 кГц при токе до 2 А. Если в компьютерных БП по каналу +12 В, частоте порядка 40 кГц и токе под 10 А, индуктивность обмотки ДГС всего 39...56 мкГ.
В схеме нет ошибки. Здесь используется не ШИМ, а ЧМ. Поэтому компаратор срабатывает при изменении падения напряжения на резисторах R10, R11, всего 2 мВ. Ток в дросселе меняется всего на 4 мА. Так что частота здесь действительно высокая. Но главный недостаток в том, что частота зависит от нагрузки.
Последний раз редактировалось KREN; 10.07.2013 в 09:40.
10.07.2013, 08:50
#20
Сказал спасибо: 73
Сообщение от akegor
Сейчас глянул - вроде треугольник должен наблюдаться килогерц с 400? Если, конечно, ёмкость щупа осциллографа не учитывать... Где-то 100-200 пФ.
Response time-RL connected to 5V through 5.1K-100mV input step with 5-m V overdrive-1.3 us
Да и то это задержка срабатывания. Время нарастания, которое видно на диаграммах, менее 0,5 мксек. В даташите есть пример генератора прямоугольника на 100 кГц.
Но вообще-то ни к чему светодиодам за килогерцами гнаться, если габариты не жмут - поискать дроссель на большую индуктивность, не забывая о токе. Перемотка врукопашную на том же сердечнике не прокатит - сердечник начнёт насыщаться.
Последний раз редактировалось Scadauser; 10.07.2013 в 08:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
