05.11.2008, 13:59
Сказал спасибо: 9
Вызвало удивление применение весьма дешевой микросхемы UC3843B в комплекте с такими
Почему вы ее считаете плохой, я ее видел в достаточно дорогих и брендовых ИБП к компам мощностью в 600 ватт. Хотя в руки он мне попался горелим конечно же....) Но не подделка)
05.11.2008, 14:09
Она по своему хороша, особенно потому что чрезвычайно дёшева. Но отсутствует Soft start , а это нехилые грабли и необходимость иметь транс с запасом по намагничиванию. Повышенное усиление в цепи ООС требует при применении оптрона лишних деталей , как например в виде транзистора с обвязкой какую Вы видите на рисунке на 1-й странице.
05.11.2008, 14:18
Сказал спасибо: 9
По поводу ООС на своем опыте проверил по незнанию, помню именно тот БП я так и не сделал(самоделка моя ) Бп работал непонятно как и не понятно на какой частоте(свист и шум от транса), а вот нагруженый на мощный стабилитрон с выключеной стабилизацией выдавал то что хотел и тихо было.
Для обатноходового преобразователя плавный старт не важен, там ведь есть режим ограничения по току (3 нога )транзистора, это и является так сказать софт стартом.
05.11.2008, 15:25
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Ток ограничивается по максимуму и следовательно старт сразу с полной мощой!
Но плавный старт легко довешивается цепочкой RCD на ножку 1.
tauP10, микросхему UC2845 с помощью простых довесок я "раскручиваю" так, что у неё и тактовая частота меняется от вх. и вых. напряжений автоматом, просто дёшево и сердито!
Успехов!
05.11.2008, 15:31
Ладно, уговорили
хорошая микросхема 3842/43.
главное с умом применять и обвесок не жалеть.
05.11.2008, 16:04
08.11.2008, 12:22
Сказал спасибо: 9
Эта цепочка никак не связана с повышеной ООС. Она для более точного поддержания выходного нарпяжения, а точнее для устранения субгармонических колебаний выходного напряжения. Приблиизтельно для чего можно поянть здесь
http://www.platan.ru/shem/pdf/12_p16-20.pdf
, но есть ли там ошибки я не разбирался.
08.11.2008, 20:50
Связана , имхо.
Не углубляясь в критику приведенного описания, скажу просто. Чем больше амплитуда пилы на входе компаратора, куда заводится обратная связь - тем больше требуется милливольт в цепи обратной связи по напряжению для одного и того-же отрезка времени.
Иными словами: одни и те-же милливольты сигнала ошибки приводят к меньшему изменению длительности импульса ШИМ модулятора в микросхеме если пила "круче". А это и есть уменьшение глубины ООС
Насчет Вашего высказывания, что "Она для более точного поддержания выходного нарпяжения" - как раз наоборот: уменьшение глубины ООС снижает точность, но повышает устойчивость, в том числе и к субгармоническим колебаниям.
Насчет точности - не переживайте , на стороне контроля , где стоит TL431 - усиление настолько велико что от микросхемы 384хх как раз оно уже и не нужно. Но исторически так сложилось, что в микросхемах 384х достаточно большое усиление, которое требовалось в те времена , когда её применяли без оптрона - с обратной связью по напряжению от вспомогательной обмотки.
10.11.2008, 11:30
Сказал спасибо: 9
Под этим я и понимал колебания выходного напряжения, устранив их, мы получаем более стабильное напряжение...может я просто не правильно выразился. По поводу ООС. Если мы говорим об одном и том же фрагменте схемы, то там пила с генератора заводится на компаратор тока, а он вроде почти никак не связан с компаратором напряжения. А вот если бы мы эту пилу вводили с определенным коефициентом на второй вывод микросхемы, то как раз получили бы то, что вы пишете, тоесть снижение ООС.
10.11.2008, 12:13
Уважаемый Soladko, посмотрите на блок-схему
Пила подается на компаратор, на другой вход которого подается усиленное напряжение ошибки.
Ошибка больше --› ШЫМ шырше.
Пила шима круче --› ШЫМ ужее.
Надеюсь, что Вы поняли о чём я. Как там дела с измерением инверсных ВАХ MOSFET-ов ?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
