24.07.2013, 19:13
Сказал спасибо: 65
Re: ds18b20 + LCd
Сообщение от miwutka
как соединить регистры сдвига с датчиком ... ?
А зачем их соединять? И что должно получиться в результате такого соединения?
24.07.2013, 21:12
Сказал спасибо: 28
Re: ds18b20 + LCd
Но температура иногда не считывается. На ЖК выдает -9999.
Давай еще одной хотелке сделаем "обрезание". Внимательно читаем даташит DS-ки оригинал или на русском и умом соображаем - стоит ли часто эту хотелку дро..ить. Может дать ей время на выполнение конвертации? А оно и там и там указано в Таблице 2. Ну или другой вариант - проверять, а закончена ли в данный момент конвертация. Но штатно в библе CV для DS-ки это не предусмотрено, поэтому придется кодить самому с помощью команд предусмотренных в 1wire.h
Последний раз редактировалось Halex07; 24.07.2013 в 21:18.
24.07.2013, 22:19
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
Сообщение от tempora
Ну понятно же чтобы индикатор 7-сегментный подключить. Мне их много надобудет, поэтому и регистры надо.
24.07.2013, 22:24
Сказал спасибо: 65
Re: ds18b20 + LCd
Чтобы подключить индикатор, датчик не требуется.
24.07.2013, 22:27
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
Сообщение от Halex07
Подскажите как это сделать ? Как проверять? Я в даташите читал вроде когда датчик конвертирует температуру шина висит в одном состоянии а потом сразу начинается передача значения сконвертированного.....
24.07.2013, 22:28
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
Вот пипец ))))) чтобы увидеть температуру с датчика нужен индикатор мне ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ЖК не катит. ))
24.07.2013, 22:34
Сказал спасибо: 65
Re: ds18b20 + LCd
Действительно пипец - соединять-то их зачем?!
24.07.2013, 22:36
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
tempora, я тоже люблю за слова цепляться, но суть думаю вам понятна же )) Если подключаю 1 индикатор без регистров то нормально всё отображается, а если только вешаю на регистры тоже один индикатор то всё перестает нормально работать. Вот и написал как их в кучу соединить ))
24.07.2013, 22:43
Сказал спасибо: 65
Re: ds18b20 + LCd
Я вовсе не цепляюсь.
В таком изложении:
как соединить регистры сдвига с датчиком чтобы всё нормально показывало...?
ни разу не понятна.
А теперь и совсем всё стало загадочно, так как из, якобы того же самого, вопроса таинственным образом исчез датчик, вместо него появился индикатор:
Если подключаю 1 индикатор без регистров то нормально всё отображается, а если только вешаю на регистры тоже один индикатор ...
и кагбэ так и було...
Сказали "Спасибо" tempora
24.07.2013, 22:47
Сказал спасибо: 309
Re: ds18b20 + LCd
ну блин понятно же что это всё с датчиком делается )) Датчик+индикатор+регистр+МК=неработает нормально. Датчик+индикатор+МК=работает нормально. В прерывание одного и тогоже таймера вкидываю отображение через регистры или напрямую, без регистров.
Подключение LCD (KS0066U) к AVR микроконтроллерам серии mega
eez |
47 |
27.09.2013 14:10 |
ЖКИ и CodeVision: 8-ми битный режим
vikpol |
33 |
09.03.2009 21:55 |
Подключение LCD Nokia 3310
vsvetlov |
0 |
24.09.2007 21:25 |
ATmega8 и DS18B20, не определяется датчик
butman |
21 |
09.06.2007 22:05 |
На чём написано ???
Koka |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
18 |
08.10.2006 15:50 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
