Сообщение от ah-ha
а должно меняться от 0 до 60...130 В (в зависимости от R473 и R481)
установите на максимальную яркость R474 и R482,
повращайте R473 и R481
Когда из осциллографа раздавался треск, то напряжение на выводах 2 и 12 относительно корпуса (яркость) была от 200 до 450 В. При этом напряжение "плавало". Когда треск прекращался - напряжение становится, как Вы и написали - от 0 до -78 В. Сейчас треска нет (причины не знаю), раздается тихий свист -напряжение установил резисторами R473 и R481 максимальное (максимальная яркость).
Сообщение от ah-ha
с помощью R74 и R208 установите напряжение между катодами Т53-Т54 и Т87-Т88 напряжение 0 В
Напряжение между катодами (коллекторы Т53-Т54 и Т87-Т88 ) регулируется данными резисторами от -70 В до +70 В. Устновил на обоих катодах 0 В
Сообщение от ah-ha
убедитесь, что между 7-15 и 5-17 (пластины горизонтальной развёртки) на трубке пилообразное напряжение проходящее через 0 В
Между данными выводами есть пила. По амплитуде +200 В, проходящая через 0 В до -50 В.
На обоих фото размерность 50 В/дел. На втором фото изменена полярность щупов.
