02.08.2013, 15:45
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,005 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Re: Маленькая дальность ИК барьера
Пробовал как в датащите сделать: 10 имипульсов по 600мск и потом пауза в 60мс и т.д.
опять не правильно. Если импульсов меньше (не помню точно) 12-15, то это считается помехой и не воспринимается. 600мкст это пауза между пачками при передаче инфонмации. У Вас связи нет, надо паузу больше, миллисекунды, а не микросекунды.
/Эйнштейн/
02.08.2013, 21:42
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
TSOP17xx не пользовал. Габарит большой. TSOP48хх TSOP348хх както ближе. Но даже они требуют слишком много монтажного места.
Сейчас светодиод - фототранзистор по 5мм. С держателем дырка 8 мм. Прозрачные, без оптических фильтров. Из овощного магазина.
7 раз в секунду по 3 импульса светодиода 2кГц. 400мА.
С ухищрениями на 5 метров работают, если освещение солнца напрямую 0 градусов не работает. На 10 градусов в сторону солнце уйдет работа нормальная.
А вобщем Вишай разработали оптические датчики приближения. Находимы и недорого. Светодиод - фотоприемник. Сигнал с выхода ШИМ, показывает силу облучения.
02.08.2013, 21:52
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от 3d cube
Мне показометр нужен, оптический датчик это слишком. Засветка от солнца или лампочеку в моем случае крайне маловероятна.
Как ток ограничиваете через светодиод и боретесь с тепловыделением??
02.08.2013, 22:35
Сказал спасибо: 89
Сообщение от TechMike
Резистором При питании 5В около 22R. Качает транзистор BC817-40.
С нагревом борются короткими пачками импулсов с большими промеждутками между ними.
Для убеждения, имеете нечто с дистанционным пультом. Нажмите кнопку. Напротив будет мигать светодиод. Мигает - есть данные.Не светится - пауза. Такие устройства в категории Human Inerface Response. Тоесть чтоб человеки могли вопстринять реакции устройства.
Последний раз редактировалось 3d cube; 02.08.2013 в 22:39.
02.08.2013, 23:13
Сказал спасибо: 17
Разъясните мне тупому, что подразумевается под cycles/burst в датащите на tsop1736?
При несущей в 36кгц и паузе между пачками импульсов например в 500мс, что должно быть больше импульсов минимум в 10 раз. Получается, что нужно генерить импульсы примерно 50 мс, но сейчас у меня 600мкс и советуют еще уменьшить. Т.е. не пойму сколько сделать ширину импульса, с паузой в принципе понятно.
02.08.2013, 23:29
Сказал спасибо: 89
Надо посмотерть и разобратся с работающими программами. Генерации пачек. Чтоб приемнк не тормозило.
так давно было. А забот хватает.
Генерировать хлеб, колбасу и сыр.
02.08.2013, 23:39
Сказал спасибо: 17
Что удалось нарыть из RC5 от Philips:
27,8мкс есть один цикл.
889мкс генерится пачка импульсов из цикла.
889мкс делается пауза.
Чтобы не заморачиваться с пачками, хочу попробовать генерить одиночные импульсы длительностью 30мкс и паузой 500мс.
Будут возражения?
02.08.2013, 23:49
Сказал спасибо: 17
Сделал как написал, чувствительность выросла значительно, теперь отражается сигнал от потолка, когда девайс лежит на полу. Даже одевание на светодиод непрозрачной для ИК материала не помогает.
Теперь нужно бороться с высокой чувствительностью.
03.08.2013, 00:34
Сказал спасибо: 89
TechMike Удачи вам. Вобщем сами справились.
Ну на Казусе балаболить не без пользы.
Сказали "Спасибо" 3d cube
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
