04.08.2013, 01:12
#11
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Непонятная работа 485
Сообщение от tsb
Какой уровень сигнала на н.2 (/RE) AMD485 в то время, когда работает неправильно? И не пропадает ли питание на 485 (Вы ведь сами писали, что были пропадающие контакты на плате).
Проверил все дорожки не только тестером, но и визуально. Питание нормальное все время. На ножках 2-3 и 4 нормальные сигналы.
P.S.
А связь появляется, только когда щупом касаюсь либо н.2, либо н.3 оптрона. Я это сразу вижу на экране монитора.
Появилась крамольная мысль о каких-то "паразитных емкостях".
При выключеном осциллографе касание щупом ничего не дает.
Последний раз редактировалось pifa; 04.08.2013 в 01:22.
04.08.2013, 01:20
#12
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Речь идет о режиме работы receiver.
В описании же четко сказано: нога 2 - Receiver Output Enable. A low level enables the receiver output, RO. A high level places it in a high impedance state
Если ногу притянуть к vcc - выход стоит в состоянии высокого сопротивления.
Как работало? Да х.з... С печатки срисовывали? Может ошиблись?
Сообщение от pifa
Блин, "нормально" - понятие растяжимое!
04.08.2013, 01:47
#13
Сказал спасибо: 31
Я так как-то ногу-2 подцепил к микроконтроллеру, а вывод МК не запрограммировал на выход. Тоже долго не мог понять что за фигня...
Может "вылетела" вторая оптопара и не притягивает вывод к земле???
04.08.2013, 01:55
#14
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Сергей_Ковалев
Конечно "растяжимое". Это ведь логический сигнал у которого есть +- лог. "1" и +- лог. "0". А если точнее, то сигнал от +5V до +0,5V (приблизительно).
Что касается сигнала R0, то при R0=1 на выходе "high impedance". А у меня есть импульсы амплитудой около 1 V. Это после замены м/с. До того было 0,5 V.
04.08.2013, 02:09
#15
Сказал спасибо: 31
Сообщение от pifa
Ну недоработка или экономия производителя. Все в норме)))
Нормальные импульсы будут когда на т.н. R0 будет 0.
04.08.2013, 02:23
#16
Сказал спасибо: 24
"А у меня есть импульсы амплитудой около 1 V."
Я имел ввиду импульсы на выходе 485 (н.1) амплитудой около 1 V от уровня 5V.
04.08.2013, 04:15
#17
pifa,
резистор R1 не закорочен?
04.08.2013, 10:03
#18
Сказал спасибо: 31
Никак не пойму: Вам волнуют импульсы в 1 вольт или работа устройства?
04.08.2013, 10:16
#19
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Если есть возможность подать на вход меандр 9600 4800 ... можно неспеша смотреть и осциллом и по RS-485.
04.08.2013, 10:22
#20
Сказал спасибо: 31
Предлагаю выпаять вторую оптопару (hcpl2630), ногу 2 adm485 закоротить на землю и тогда посмотреть уровни на ноге 1)))
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
