28.09.2012, 22:19
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Непонятная работа переделанного БП от ноута
Сделал БП на 5В из деталей от БП ноута, в трансе перемотал только вторичку, было 7 витков стало 3. На хх всё в норме, после подключения нагрузки, в моём случае автолампа с 2мя нитями накала, общий ток 1,3А . После включения, на ХХ всё в норме, как только подключаеш нагрузку через примерно 10 сек начинается такая лабуда, напряжение мерялось на шиме. Подскажите где косяк, на проводках всё работало, правда там был ещё резистор на 1М с третьей ноги шима на +310В.
Схема, плата и видео работы прилагаются.
28.09.2012, 22:31
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Непонятная работа переделанного БП от ноута
По моему,БП уходит в защиту от перегрузки.
Подключите на одну нить накала.
28.09.2012, 22:34
Откуда там перегрузка? Транс этот держал 3А 19В. Я же писал, что на проводках всё работало, правда с резистором на 1мОм с 3 ноги шима на +310В, на плате его нет.
Последний раз редактировалось Adusik; 28.09.2012 в 22:37.
29.09.2012, 06:52
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Adusik
Cобирал без платы. И работало?Собрал на плате-не работает.Ищи где накосячил.А резистор можно и навесным монтажом подключить.
29.09.2012, 10:32
Сказал спасибо: 30
Обмотка 3 подключена как на этой схеме или как в ДШ ?
29.09.2012, 13:22
Как на этой схеме. Если речь идёт о фазировке, то прежде, чем делать плату я испытал всё на проводках. На плате у меня с обмотки питания ШИМа стоит диод SS34, а не тот что на схеме. Есть ещё подозрение, что защита срабатывает по сенсору тока, там резистор стоит на 330 Ом 0805, хотя это маловероятно. В остальном всё как по схеме. Собирал эту схему не раз, причём работала на разных размерах сердечников, всё работало безупречно. Плата чистая, промыта ацетоном, незнаю что ещё может быть.
Последний раз редактировалось Adusik; 29.09.2012 в 13:34.
29.09.2012, 15:57
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Adusik
И всё-таки попробуйте поменять.
В документации выпрямитель самопитания работает на обратном ходу, а у Вас на прямом. Возможно это и не принципиально, но...
Сообщение от Adusik
R6?
Ещё, на мой взгляд, великоваты номиналы С11, R9, R10.
29.09.2012, 16:30
Спасибо всем кто откликнулся!
Проблемма решена, косяк был из за диода D2 SS34, замена на ультрафаст UF4007 решила проблемму, дополнительно убрал R5. Напряжение питания ШИМа на ХХ 10,7В, под нагрузкой 15В. Сейчас падение напряжения на выходе при токе 1,3А составляет всего 0,06В, при том, что мне надо всего 1,7А вполне достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
