22.09.2012, 16:59
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Компаратор. Непонятная помеха
Вот ведь интересная картинка получилась.
Всё очень просто: 393 и 2 детали.
На входе- чистый синус. Микросхема новая.
Вот какая зараза способна так изменить синус на входе? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Неужели микросхемы бракованные?
Услужливый дурак-хуже врага
22.09.2012, 17:22
Сказал спасибо: 2,428
Re: Компаратор.Непонятная помеха.
Возбуд. обыкновенный. С питанием как,нормально ?
22.09.2012, 17:48
Сказал спасибо: 376
Поменять ВХОДА местами попробуйте и блокировочный конденсатор 0,1 прямо на ноги питания компаратора.
22.09.2012, 18:07
Сказал спасибо: 619
А откуда осциллограмма снята? - на выходе компаратора должен быть, вроде, прямоугольник?
22.09.2012, 18:22
Сказал спасибо: 57
Осциллограмма со входа. На выходе- хаос.
Питание чистое. Конденсатор не помогает. А вот 2-й канал используется по другой схеме,но тоже от этого-же генератора. Там очень слабая помеха даже не влияет на работу,но есть. Видимо проникает из неисправного канала.
Попробую на днях заменить 393.
Вот совсем недавно на форуме была тема по поводу странной работы компаратора, именно 393. Оказалось брак. Хорошо что хоть стоит копейки.
Ну очень похоже что я наткнулся на тех-же узкоглазых производителей.
22.09.2012, 18:40
Сказал спасибо: 5,041
А какая амплитуда входного напряжения? Какая частота? Какое напряжение питания компаратора?
22.09.2012, 18:49
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
А не заходит-ли при таком подключении сигнал на инвертирующем входе "под землю"? М.б. подсоединить неинвертирующий вход и нижний вывод 100 кОм резистора к "виртуальной земле" (не мнее чем на амплитуду синуса выше настоящей). Или ограничить амплитуду синуса до 0.2-0.3 вольта.
22.09.2012, 18:52
Сказал спасибо: 376
393 это вообще по моему отбраковка от 193 и 293. Берите 293-е
22.09.2012, 18:57
Сказал спасибо: 21
...393 компаратор - имеет открытый выход и достаточно большие входные токи ...лучше не использовать этот компаратор с резисторами(по входу)больше 10ком...можно заглушить генерацию поставив одинаковые резисторы по входу и емкость(порядка *100пф) прямо на между входами...
...и кстати - наверно резистор нагрузки по выходу имеет небольшое значение и поэтому компаратор при переключении возбуждается...
С уважением Vlad
22.09.2012, 19:00
Сказал спасибо: 429
Re: Компаратор. Непонятная помеха
vlad3156 уже отметил: где резистор, подтягивающий выход компаратора к питанию? Должно быть 4 детали, а не две. Четвертая деталь: токоограничительный резистор последовательно с конденсатором.
Скорее всего из-за отсутствия "четвертой детали" вход компаратора уже благополучно сдох.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.09.2012 в 19:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.
